Step 7 MPI auf Ethernet Koppler/Verwendung möglich?
Ondel
Hallo Leute, so jetzt habe ich doch auch mal eine Frage.
Und zwar haben wir unserem Kunden ein MPI zu Ethernet Koppler von Deltalogic angeboten,
jetzt hat sich unser Kunde zurückgemeldet und meinte ihm wäre unser Angebot zu teuer.
Als Alternative hat er uns einen RS-232 / RS-422 / RS-485 over Fast Ethernet Media Converter von Planet vorgeschlagen.
Nun habe ich das Problem, kann ich diesen Konverter nutzen, um damit mein MPI auf Ethernet zu legen?
Hier ist der Linkt zur Produktbeschreibung vom Hersteller:
http://www.planet.com.tw/en/product/product.php?id=31180#ov
Vielleicht könnte mir auch einer von euch freundlicherweise erklären, ob es Unterschiede zwischen RS485 und MPI gibt?
MfG Ondel
Alles was mechanisch Zusammenpast funktioniert noch lange nicht elektrisch und schon garnicht logisch!
Wer die 500 Euronen nicht ausgeben will kann sich ja so einen "Stecker" seber bauen! Fragt doch mal was Deltalogic für Ihre Entwicklung investiert hat!
auf der Herstellerseite gibt es keine Treiber für Step7 , daher würde ich sagen das damit keine Verwendung in Verbindung mit SIEMENS SW möglich ist.
Der Adapter muss ja irgendwie in die verfügbaren PG/PC Schnittstellen eingebunden werden, bei DeltaLogic gibt es einen Treiber.
Von daher würde ich hier sagen, wer ab falschen Ende spart zahlt doppelt.
Unterschied zwischen RS485 und MPI gibt es so nicht. Das ist dann eher was auf Protokollebene und da ist bei dem verlinkten Adapter wohl eher fraglich ob er die Anforderungen erfüllt!
Christoph
Wie es aussieht, handelt es sich bei dem Teilchen nur um eine Umwandlung auf physikalischer Ebene. Im ACCON-NetLink ist u.a. ein Prozessor enthalten, der auch die Protokollumsetzung von TCP/IP auf Profibus vornimmt. Vor allem ist dort auch das komplette Profibus-Handling enthalten (Teilnehmer kommt, Teilnehmer fällt aus, Teilnehmer suchen, Tokenweitergabe ....).
Wenn das dem Kunden zu teuer ist, dann kann es sein, dass er nicht weiß, was da alles dranhängt. Ich für meinen Teil würde auf jeden Fall die Finger von einer solchen Lösung lassen.
Soviel ich weiß gibt es Unterschiede zwischen RS485 und MPI. Hab mal was gelesen, dass die Abschlusswiderstände nicht gleich sind und es dadurch zu großen Problemen in Sachen Signalstabilität kommt.
Auch sind Teile vom Protokoll anders aufgebaut, Siemens hat bei seinem MPI noch ein paar Zusätze drin, so dass es mit Sicherheit dazu kommt, dass zwar Physikalisch die Verbindung hergestellt werden kann,
aber das Modul von Planet die Protokolle nicht auswerten und somit auch nicht über Ethernet senden kann.
Auch sollte sich der Kunde mal überlegen, was passiert, wenn Planet in 5 Jahren nicht mehr liefern kann, oder das Produkt in 2 Jahren nicht mehr produziert wird. Also kein Ersatz mehr da ist.
Weiterhin sollte man sich mal Gedanken machen, welche Lernleistung dahinter steht, wenn man sich ein Gerät zulegt, zu dem wenig Erfahrung oder Dokumentation für den Einsatzbereich vorliegt.
Alleine die Zeit eine Alternative zu suchen, die 200€ günstiger ist, hat sich somit schon erledigt.
Und zum Schluss wird das ganze sicher auch an fehlenden Treibern oder fehlenden Support scheitern, so dass mein Gefühl sagt, dass der Planet-Adapter nachher das 5fache zu dem DeltaLogic kosten wird!:cool:
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Dann werden wir mal versuchen unseren Kunden das schonend beizubringen.
Ich dachte mir das selbst schon, das es mit dem komischen Gerät von Planet nicht so funktioniert, da nirgendwo was wegen S7 oder ähnlichem Stand.
Wenn die die Übertragungsgeschwindigkeit der MPI-Schnittstelle auf 19,2kbit/s einstellst, müsste es eigentlich prinzipiell funktionieren. MPI und Profibus ist im Prinzip rein physikalisch das selbe wie RS485, nur schneller. Ich hatte mal eine völlig verpfuschte Anlage umgestrickt, an der u.a. Telefonkabel und RS485 Funkschnittstellen für Profibus-DP missbraucht wurden. Überraschenderweise hatte es jahrelang funktioniert.
Je nach dem wie ihr mit dem Kunden "auskommt", könntet ihr ihm ja auch die Beschaffung bzw. Breitstellung und somit die Verantwortung für die Funktion überlassen.
Nachtrag:
Es ist aber allen hier klar dass zwei dieser Koppler benötigt werden? Also, man hat dann "MPI over Ethernet", transparent ohne irgendwelche Treiber o.ä.
