TIA Kommunikation zwischen einer CPU 1515F-2 und einer CPU 312C mit CP343-1 Lean
moeppi
Hallo Leute,
es kann sein das dieses Thema bereits schon erstellt worden ist, dann bitte ich um Verzeihung.
ich habe folgendes Problem:
Ich soll eine Kommunikation zwischen einer 1515F-2(integrierte Schnittstelle) und einer CPU-312 C mit CP434-1 Lean herstellen.
Laut Datenblatt des CP 343-1 Lean hat dieser ein TCP/IP Transportprotokoll und dient als Server und kann nur offene Kommunikation (Send/Receive).
Da ich überhaupt keine Ahnung habe wie ich vorgehen muss bitte ich um eure Hilfe.
Es sei noch gesagt das ich 20 Byte zur 312C schicken muss und 20 Byte wieder dementsprechend auswerten muss...
Wie baue ich die Kommunikation in TIA auf (bitte keine AWL Lösungen)???
Wie sende/empfange ich meine 20 Bytes mit hilfe meines Globalen DBs??? mit PUT/GET? MIT Send/Receive?
Ich hab in meinem Büro eine 1515F stehen, kann ich die Kommunikation vorab schon testen bevor ich raus in die freie Welt (zum Kunden fahre) ? :D:ROFLMAO:
mfg
Hallo Moeppi,
Ich hab gerade testweise das in ein Projekt angelegd.
Es ist möglich ein S7-Verbindung zu machen zwischen die beide.
Und dann zum Beispiel mit PUT und GET die 20 Byte austauschen.
Am beste schaue dich mal rum im S7-Kommunkation Ordner im Bibliothek.
Und so etwas lässt sich auch am Schreibtisch prüfen wenn du de 300er mit CP auch hast.
Bram
Moiin fliegende Hollander,
wie hast du das denn getestet? was hast du in TIA als Hardware eingebunden um es zu testen?
mfg
mfg
Servus,
Ich hab es nicht wirklich getest, aber,
ich hab in ein TIA Projekt der Hardware angelegt.
Die 1515F und 300er mit LEAn Schnittstelle.
Dann sehe ich das ich schon mal ein S7-Verbindung zwischen die beide anlegen kann.
Sind die beide CPU's im TIA oder ist die 300er in Classic ?
Auch wenn der 300er in Classic ist, dann ist es möglich.
Bram
Hab ich auch gemacht, aber wie auf dem Bild zu sehen bin ich einfach zu dumm dazu anscheinend.
nicht wundern habe nur eine 1516-3 CPU genommen weil ich diese hier um Büro stehen habe.
Also die 1515 ist in TIA und die 300 in Classic (kommt daher weil der Kunde noch in S7 programmiert)
ich glaube ich habe eine verbindung mit der lokalen id 110.
Diese muss ich dann an meine Put/Get Bausteine anparametrieren richtig?
ich probiere mal weiter und wenn was ist frag ich wieder :D :ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO:
Ich verrate es ja eigentlich nur ungern ;) (*) aber wenn Du mal meinem Link in Beitrag #3 folgst, dann findest Du ein TIA-Programmbeispiel, wo genau die von Dir gewünschte Projektierung einer S7-Verbindung nebst FUP-Programm mit PUT/GET für S7-1500 gezeigt ist.
(*) Nö, ich setze jetzt hier keinen Direktlink für Suchfaule, verrate aber die Nummer des Siemens-Beitrags: 82212115
