TIA CP 1542 Profibus Master
bhmth
Hallo Leute,
ich stehe grade auf dem Schlauch....
ich habe eine 1511 CPU und nachträglich kam ein Profibus Slave in die Anlage, jetzt habe ich einen CP 1542 Profibus Master an die CPU angeschaltet allerdings bekomme ich ich weder zu meinem Festo CMMS Slave eine Verbindung noch zu einem zu Testzwecken angeschalteten 153 DP Slave.
Muss ich hier bei der Konfig irgendwas beachten was man sonst nicht beachtet ? Kabel habe ich auch schon getauscht...
hast du die CP projektiert in HWCN und die neue HWCN geladen in die CPU?
Wie sind die LED Stati der Baugruppen, Irgendwas rot?
Was sagt Online&Diagnose bei den modulen?
Christoph
jo ist projektiert und reingeladen (siehe Bild)
die Diagnose Meldungen beim CP sind auch indem einen Bild und ok und der Slave ist nicht zu erreichen ihm fehlen die Onlinedaten der Baugruppe für den Soll/Ist Vergleich aber der DP Slave ist definitiv auch der projektierte
Roboter/Schweißgerät sind noch nicht angeschlossen, deswegen nicht erreichbar...
Hi, das sind 3 Ereignisse
- Fehler: Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefundeninterner AR Fehlercode 16#13 das ist der kuka roboter der ist noch nicht angeschlossen
interner AR Fehlercode 16#13 das ist das schweißgerät ...noch nicht angeschlossen
Slave_1 das ist der Slave
DP
Vom DP Master bekomme ich :
Baugruppe vorhanden.
OK
Ist an der IM 153-1 die korrekte Profibus-Adresse eingestellt? (DIP-Schalter, nach ändern spannungslos machen)
Profibus-Verkabelung ist OK? (Abschlusswiderstände, linker Kabelanschluß am Stecker, rote und grüne Ader korrekt)
Gehe mal bei Deinem Bild 2 mit der Master-Diagnose drei Einträge tiefer auf "Teilnehmer".
ich habe nochmal das kabel getauscht zum 2ten Mal .....muss wohl intern was kaputt gewesen sein Danke trotzdem !
