TIA Fernwartung über Profinet
Outrider
haben folgendes System an unserer Maschine
CPU314C-2PN/DP, zahlreiche IM151-3PN Teilnehmer, Scalance switch
Als Bus wird Profinet eingesetzt.
Die IPs in unserer Maschine sind von uns festgelegt und haben mit den externen IPs des Kunden nichts zu tun.
Nun wollen wir per VPN Fernwartung machen, sprich über das Netzwerk des Kunden.
Die Frage ist nun wie das umgesetzt werden kann.
Die 314er hat zwei Netzwerkschnittstellen über die Profinet läuft.
Bei Profibus kenne ich, dass wir ein CP343-Lean eingesetzt haben der eine IP-Adresse bekam und eine weitere Router-Adresse, somit konnten wir über das Netzwerk auf den Profibus runter kommen.
Muss/kann ich hier auch ein CP nehmen oder geht es gar direkt über den Scalance, welche Einstellungen sind vorzunehmen ?
Gruß und Danke für Infos
die beiden netzwerkanschlüsse auf der cpu gehören zum gleichen netz. ist quasi nur ein Switch.
mit dem Einsatz eines cp343 der eine firmennetz ip bekommt kommst du zu deiner cpu. im cp muss noch der router eingestellt werden.
der rest ist dann Sache der IT. im Prinzip genauso wie das bei pb war.
Wenn sich die IP-Adressen Eurer Anlage nicht mit dem Kunde-Netz überschneiden, dann könnte der Netzwerk-Administrator des Kunde einfach Euern Scalance (oder den freien Netzwerk-Port der 314C) mit seiner Netzwerk-Infrastruktur verbinden und Routingregeln zu Eurer Anlage einrichten. Dann sind darüber alle Ethernet-Teilnehmer inkl. CPU 314C sowie per S7-Routing die Profibus-Teilnehmer an der 314C erreichbar.
Alternativ könnte man in der 314C-Station einen CP343-1 (LEAN reicht) einbauen, dann sind darüber die CPU 314C erreichbar sowie ausschließlich per S7-Routing weitere Ethernet-Teilnehmer Eures Anlagennetzes und die Profibus-Teilnehmer der 314C erreichbar.
Ok !
Der Gedanke bestand darin , dass man sich einen weiteren CP spart ( falls möglich), dass der teure Scalance selber Routen kann.
Also so ne Art Switch und CP in einem .
