Step 7 Wiederanlauf nach Stromausfall S7-200 (Step 7-Micro/WIN)
hans2016
ich habe zu Hause eine S7-200 verbaut.
Nach einem Stromausfall geht sie nicht in den automatischen Wiederanlauf.
Ich muss sie urlöschen und das Programm neu laden. Nur so bekomme ich sie wieder zum laufen.
Das ist ziemlich nervig und ich habe keine Lösung für das Problem. Ich habe gehört dass man irgendeinen OB haben muss.....?
Weiss jemand was ich machen kann damit sie automatisch wiederanläuft ?
Gruß Hans
Da wäre mal interessant, WARUM die das macht. Möglicherweise sind irgendwelche Variablen falsch initialisiert, sodass Du mit einer Division durch Null startest.
Die 200er benötigen eigentlich keine besonderen Diagnose-OB's um einen sauberen Kaltstart hinzulegen. Möglicherweise ist auch der Speicher defekt, sodass das Programm nicht sauber geladen wird.
Ohne Diagnosedaten wirst Du da nicht zum Ziel kommen. Statt Urlöschen erstmal im Fehlerfall nach der Fehlerquelle fahnden...
Ein zu schwaches Netzteil würde ich allerdings vorab mal ausschließen wollen. Wenn die Spannung Anfangs grenzwertig niedrig ist, könntest Du so einen Effekt auch erreichen.
Was meinst Du mit "automatischen Wiederanlauf"? Bleibt die CPU in STOP oder geht sie in RUN? Leuchtet etwas rot oder gelb (SF, DIAG, ...?)?
Schau in die Diagnose der CPU (Zielsystem > Informationen). Werden Fehler angezeigt? Welche? Werden EA-Modulfehler angezeigt?
Zeige uns mal ein Bild von diesem Informationsdialog.
Ist vielleicht eine Fehlerreaktion im Programm programmiert?
In der S7-200 gibt es keine Fehler-OB.
Kannst Du die CPU mit dem Betriebsartenschalter in RUN schalten (nach STOP und wieder nach RUN schalten)?
(oder aufrufen: Zielsystem > Rücksetzen beim Anlauf)
Ist in der CPU ein Speichermodul gesteckt? Dann entferne mal das Speichermodul und lade danach das Programm in die CPU.
Es ist der Fehlercode 0004 "Nullspannungsfester Speicherfehler"
Sie geht kurz in Run und dann in Stop. Zudem leuchtet auch die SF-Leuchte.
Ich kann den Schalter hin und her betätigen so oft wie ich will. Sie geht immer wieder in Stop und SF Leuchtet.
Ich habe KEIN Speichermodul.
Würde ein Speichermodul helfen?
Also ich kenne den schweren Fehler "0004" als internen EEPROM-Fehler. Den kann man nicht selber reparieren. Da ist was kaputt (*)
Ein Speichermodul könnte helfen, da das wieder-Laden des Programms ja offensichtlich (noch) funktioniert.
Oder eine USV, welche den Spannungsausfall verhindert, wird helfen.
(*) eventuell hilft mit Druckluft ausblasen oder die oberste Leiterplatte reinigen
Harald, hast Du diesbezüglich schon positive Erfahrungen gemacht?
Wenn der Beitrag nicht von Dir wäre hätte ich nur herzlichst gelacht.
Mit Reinigen von Mikroprozessor-Platinen mit Pinsel, eventuell unter Einsatz von Spiritus, habe ich tatsächlich schon positive Erfahrungen gemacht. Kommt drauf an, mit was für Staub oder Salz die Leiterplatte überzogen ist.
Ich würde mir dann lieber ein Speichermodul besorgen.
Wenn die CPU sich wieder in diesen Fehlerzustand nach einem Stromausfall befindet sollte, würde sie sich dann das Programm über das Modul neu laden?
Ziel ist es die CPU wieder zum laufen zu bringen, ohne den Laptop anzustöpseln.
Wenn ein Speichermodul gesteckt ist, dann wird bei jedem Anlauf nach Spannungs-Wiederkehr das Programm vom Speichermodul in den EEPROM der CPU kopiert. Je nachdem WIE Dein EEPROM kaputt ist, könnte das Dein Problem automatisch fixen. Kommt auf einen Versuch an - der EEPROM verhält sich ja schon nicht mehr normal.
Batteriemodul hilft nicht. Das puffert Variablen im RAM-Speicher aber nicht das Programm.
Eine CPU mit einem EProm-Problem würde ich wohl nicht durch irgendwelche Workarounds am Leben halten. Beruflich habe ich auch mit Salzen/Basen/Säuren in kristalliner Form zu tun, welche ganz interessante Effekte bei steigender Luftfeuchtigkeit auslösen. In der Regel sind irgendwelche Querschlüsse auf LowVoltage-Logic aber perspektivisch tödlich für die Halbleiter. Bis zur Ersatzteilverfügbarkeit kann eine gründliche Platinenreinigung helfen, aber verlassen tu ich mich auf so ein Bauteil nicht mehr.
Im Falle der S7-200 ist es jetzt auch nicht soooo ein Problem, wenn die CPU nicht grad eine 226 oder eine XP-Variante ist.
