Analogwert wandeln
Hallo ,
am besten die 0-10V mit dem FC105 auf 0-100 scalieren . Das kann man dann
problemlos weiterverarbeiten wie man es braucht.
MfG ThomasF
L PEW 256 // 0-27648 (Überlauf bis 32768)
ITD // Wandeln in DoubleInteger
DTR // Wandeln nach REAL
L 276.48 // Divisor als Realwert
/R // Dividieren
RND // ggf. wieder zurück nach DINT bzw. INT wandeln
T Db1.DBW0 // ---> Ausgabefeld im Display
Wenn es weniger auf die 100% genauigkeit ankommt, und du Zykluszeit sparen willst, dann teile das PEW direkt durch 276...
Analogwerte wandeln
Besten Dank für die tatkräftige Unerstützung, werde dies am Montag gleich testen.
