Kann auch nach sein das in der Anlage SPS verbindingungs recoursen anders eingestellt werden müssen.
Hardware => CPU => eigenschaffen => Kommunikation.
Hier habe ich Unterschiede zwischen den beiden SPSen entdeckt. In der Anlagen SPS stand bei "S7-Basis-Kommunikation" eine 0 drin. Habe es auf 8 geändert (wie bei Test CPU).
Die "Systemfehlermeldungen" am AG_RECV ist nun weg. Aber es kommt nur "Müll" im Empfangs DB an - schonwieder
Einzige Besonderheit gegenüber dem Testaufbau, es ist ein Switch verbaut über den die Verbindung zwischen PAC und SPS läuft.
