Hast du denn das Prozessabbild der 315 in der Hardware-Konfig vergrößert?
Standardmäßig werden nur 128Byte also Byte 0-127 am Anfang des OB1 vom Peripheriebereich in das Prozessabbild übertragen.
Das würde erklären warum die bei EW1014 bzw. ED128 nichts bekommst, bei PEW/PED aber schon.
Allerdings arbeiten SFC14/15 nicht mit dem Prozessabbild. Also dem EW-Bereich...
Wie schaffst du es denn (wie in Punkt 2 genannt) mit den SFCs auf EW oder PEW zuzugreifen?
Mit den SFCs kommst du gar nicht in den EW-Bereich....
also dieses problem mit der prozessabbildvergrösserung wäre mir klar, nur es gibt bei dazu kein Einstellungsmöglichkeit.
den sfc 14/15 brauche ich nur in der kopfstation, die aussenstationen sind i-slaves
