Step 7 Step 7 aufeinmal fehlerhaft
Cytec
Hallo ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich in Step 7 v5.5 SP3 keine Bausteine mehr öffnen kann bzw. öffnen schon, aber dafür muss ich teilweise 3 mal mit doppelklick drauf drücken damit er sich öffnet und sobald ich etwas ändern will crasht der Editor.
Das gleiche problem bei des Symboltabelle. Diese lässt sich garnicht öffnen.
Hat jemand das gleiche Problem oder weis jemand wie man diese fehler beseitigt? Neuinstallation hat nicht geholfen.
Mein sys:
Win7 Ulti 64 bit
Probierst du es nur mit einem Projekt?
oder hast du schon mal ein anderes probiert?
Vielleicht sind Fehler im Projekt, und reorganisieren (langsam) hilft.
Also habe es bereits mit einem bestehenden und einem neuen Projekt versucht geht beides nicht.Habe das ganze jetzt nochmals deinstalliert und lösche grade die Registry komplett und Installiere es dann nochmals neu.
Name der fehlerhaften Anwendung: S7KAFAPX.EXE, Version: 505.300.2601.1, Zeitstempel: 0x50d3a180
Name des fehlerhaften Moduls: S7KAFAPX.EXE, Version: 505.300.2601.1, Zeitstempel: 0x50d3a180
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x00071f9b
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1340
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d18a80fd3f5175
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Siemens\Step7\S7SKA\S7KAFAPX.EXE
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files (x86)\Siemens\Step7\S7SKA\S7KAFAPX.EXE
Berichtskennung: 4198d9f4-f674-11e5-bea2-0090f5d6bb08
Das kommt bei dem Baustein Editor ( Wenn ich FB ´s etc ändern will)
und das bei den Symboltabellen
Name der fehlerhaften Anwendung: S7Symapx.exe, Version: 505.300.2601.1, Zeitstempel: 0x50d36d3d
Name des fehlerhaften Moduls: s7ugrdcx.dll, Version: 205.0.101.1, Zeitstempel: 0x42ce80c4
Fehleroffset: 0x00012d0c
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x11b4
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d18a80dfa3b109
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Siemens\Step7\S7SYM\S7Symapx.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\S7UGR\s7ugrdcx.dll
Berichtskennung: 1fae8fc3-f674-11e5-bea2-0090f5d6bb08
