TIA MAC / Multiadresse
C
chipchap
Guest
nachdem ich mein Verbindungsproblem mit der CPU behoben habe kommt das nächste Problem wo ich seit Tagen dran sitze. Ich habe jetzt verschieden HMI Panels zu meiner CPU 1214c DC / DC / DC ausprobiert. Tia Portal kann keine Verbindung herstellen. Neben dem Panelname ist ein PC mit einem orangenen Verbindungsstrich. Das heißt "nicht kompatibel".
Wenn ich nun in Online und Diagnose auf IP Adresse vergeben gehe, findet er auch das HMI. Nachdem eine Adresse vergeben worden ist schribt er bei der MAC Adresse: Als MAC Adresse ist die Multicast Adresse nicht erlaubt.
Was soll denn das nun wieder heißen:confused:
Tia macht mich langsam aber sicher wahnsinnig. Achso, TIA V13 Prof.
Die IP-Adresse der HMI-Panels wird nicht von außen zugewiesen, sondern üblicherweise im Control Panel des HMI-Panels eingestellt (siehe Handbuch des HMI-Panels). (wenn ein DHCP-Server im Netz vorhanden ist, dann kann das HMI-Panel meist auch eine IP-Adresse per DHCP beziehen, ist aber nicht üblich)
Beachte, daß die IP-Adresse aus dem selben IP-Bereich wie die CPU ist.
(Die TIA-Meldung wg. MAC Multicast... kenne und verstehe ich nicht)
Aha, ok. Ich weiß jetzt nicht welche Version das Gerät hat.
Ich probier es später aus und melde mich dann bei Bedarf.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo, ich bin es nochmal. Nachdem ich meinen Rechner wieder auf WIN 7 zurückgerüstet habe kann ich mich nun wieder meinem Problem widmen und auch einmal ein paar Bilder schicken. Das Problem mit meinem HMI besteht immernoch. Im Anhang seht ihr die Bilder. "Als MAC Aresse ist die Multicast Adresse nicht erlaubt" --so ist die Fehlermeldung. in Bild 2
