TIA Bausteine auf der CPU löschen
Sudoku
Habe bis jetzt nicht herausgefunden, wie man in TIA Bausteine auf der CPU löscht.
Bei S7-classic würde ich im Projekt den Ordner "Bausteine" markieren und dann auf das Icon "Online" klicken. Jetzt werden alle vorhandenen Bausteine inkl. SFB und SFC angezeigt. Man kann die selbst erstellten Bausteine markieren und dann löschen.
Wie geht das bei TIA?
Besten Dank schon mal im voraus.
in TIA kannst du vom PG aus einen Masterreset durchführen.
Dann sind alle Bausteine von der CPU gelöscht.
Hat bisher immer gut funktioniert.
Habe TIA leider nicht auf diesem Rechner, sonst würde ich Screenshots hochladen.
Hallo.
Bei TIA ist es nicht nötig einzelne Baustein zu löschen. Das passiert automatisch mit dem konsistenten Laden.
Da werden nicht mehr vorhandene Bausteine gelöscht.
Es scheint dann also keine Möglichkeit zu geben, festzustellen, welche Bausteine auf der CPU sind. Zur Zeit behelfe ich mir mit S7-classic. Ich will z.B. gelegentlich wissen, welche OBs sich auf der CPU befinden. Außerdem kann man mit S7-classic bequem feststellen, welche SFB und SFC die eingesetzte CPU besitzt. Geht das alles wirklich nicht mehr?
Andererseits werden dann offensichtlich beim normalen Laden (konsistentes Laden) alle nicht im Offline-Projekt vorhandenen Bausteine gelöscht.
im TIA erreichbare Teilnehmer starten, den Baum bei der gefundenen CPU aufklappen dann ist dort auch ein "Bausteinordner" und da siehst du dann die auf der CPU befindlichen BAusteine.
Christoph
zuerst online gehen, dann in der Projektnavigation den Baustein auswählen.
Klicken mit rechter Maustaste und löschen anklicken.
Dann öffnet sich ein Menü in dem ausgewählt werden kann ob der Baustein von der CPU gelöscht oder aus dem Projekt gelöscht werden soll.
