Step 7 Ausgänge schalten
Neurorancer
Guten Tag,
habe ein ziemlich banales Problem:
Ich möchte die Ausgänge, welche bereits in meiner SPS (CPU314C-2PN/DP) vorhanden sind einschalten.
Die Ausgänge besitzen die Adressen: 136-137
Habe Variablen angelegt, welche bestimmte Adressen ansprechen.
Nun habe ich eine Funkton erstellt, welche die Ausgänge einfach nur einschalten soll:
Die Funktion habe ich im OB1 verknüpft.
Beim übertragen des Programmes und schalten auf RUN passiert gar-nichts, keine Spannung an den Ausgangs-Pins.
Hat Jemand eine Idee?
  • Hardware geladen?
  • Was sagt der Online Status?
  • Was sagen die LED's an der Ausgangskarte?
  • Liegt Versorgungsspannung an der Karte an?
In der Simulation funktioniert alles. Dort werde die Ausgänge gesetzt.
Muss man die Ausgänge irgendwie freigeben?
Die Sache ist, dass die Probleme mit denen ich derzeit konfrontiert werde nirgendwo in den Lehrbüchern stehen.
Dort legt man gleich mit der Programmierung los ohne die Konfiguration zu behandeln.
Gibt es eine Doku, welche den Einstieg erklärt?
Wie gesagt die Simulation funktioniert, sobald ich aber die Software in die SPS übertrage sind die Ausgänge nicht geschaltet.
  • Hardware geladen?
Was genau meinen Sie mit Hardware geladen?
Die SPS wird erkannt, das von mir verfasste Programm wird kompiliert und dann lade ich es in das Gerät.
Nach dem Laden der Software kann ich mich online-verbinden und Beobachten starten.
In der online Simulation sieht man, dass die Ausgänge geschaltet sind
Die LEDs bleiben aber dunkel und es ist auch keine Spannung an den Pins vorhanden.
Versorgungsspannung von 24V an der CPU ist vorhanden.
Auch die brauchen Spannung. Deckel aufklappen Anschlussbelegung beachten vor allem pin vmtl 1 (24VDC) und Massepin (Nummer weiss ich grad nicht)
mfG René
Stimmt! Auf dem Deckel ist eine Skizze.
Ich deute es so: Pin 21 an Versorgungsspannung von 24V anschließen,
Pin30 an Ground.
Richtig?
Was Siemens sich da nur ausdenkt..
Was soll der Kreis mit dem Gleichheitszeichen innen darstellen?
Gut, über das Symbol kann man sich streiten.
Habe gefunden, dass pro Ausgang max 500mA möglich sind.
Der Gesamtstrom pro Ausgabe beträgt max 3A.
Da "könnte" man die Versorgungs-Leitung auch intern verlegen. Diese hätte dann eine Breite auf der Platiene von 1mm,
siehe Link.
http://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/deu_cmso001_strombelastbarkeit.pdf
Aber ist egal. Das ist mir halt aufgefallen, da man ständig mit anderen Symbolen zu tun hat.
Wiederspricht aber dem üblichen Konzept. Man nimmt sich die Möglichkeit die Ausgänge und Eingänge getrennt abzusichern (Was machen Leute welche ein Byte z.B. aus dem Schrank rausführen wollen).
Alles mit einer Speisung zu versorgen bringt für die meisten Anwendungsfälle nur Nachteile. Das ist allenfalls aufm Bürotisch sinnvoll.
mfG René
Linkliste S7-300 31xC Manual Collection
Dafür gibt es ausführliche Systemhandbücher und Getting Started vom Steuerungshersteller. Wäre ja nicht besonders sinnvoll, wenn die Bildungseinrichtungen diese Manuals nochmal als Lehrbuch abschreiben würden. Als (zukünftiger) Techniker/SPS-Programmierer muß man lernen, sich die relevanten Manuals selber zu suchen und zu studieren.
Hier mal die relevante S7-300 Manual Collection für Step7 "classic" V5.x
(für das TIA gibt es die Handbücher (noch) nicht, können aber sinngemäß angewendet werden)
SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten
SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen
SIMATIC S7-300 CPU 31xC Technologische Funktionen
SIMATIC S7-300 Operationsliste der S7-300-CPUs und ET 200-CPUs
Getting Started:
SIMATIC S7-300 Getting Started CPU 31xC: In Betrieb nehmen
SIMATIC PROFINET CPU 314C-2 PN/DP, 315-2 PN/DP, 317-2 PN/DP, 319-3 PN/DP: Projektierung der PROFINET-Schnittstelle
SIMATIC S7-300 Erste Schritte zur Inbetriebnahme CPU 31xC: Regeln
SIMATIC S7-300 Erste Schritte zur Inbetriebnahme CPU 31xC: Zählen
SIMATIC S7-300 Erste Schritte zur Inbetriebnahme CPU 31xC: Positionieren mit Digitalausgang
SIMATIC S7-300 Erste Schritte zur Inbetriebnahme CPU 31xC: Positionieren mit Analogausgang
SIMATIC S7-300 Erste Schritte zur Inbetriebnahme CPU 31xC: Punkt-zu-Punkt-Kopplung
Beispielprogramme für CPU 31xC Technologische Funktionen
Wie schon beschrieben, hat man damit die Möglichkeit Ausgänge (Stränge) einzeln abzusichern und auch einzeln von der Last zu trennen. Dies wird z.B. gemacht wenn man über Not-Aus oder Schutztüren manche Ausgangs-Stränge abschalten will oder andere z.B. Klemmungen weiterhin mit Strom versorgen möchte (sprich Geschaltene und Ungeschaltene).
Ebenfalls kann in einer größeren Anlage schnell mal 100-200 Ausgänge oder Byte's wie z.B. Ventil-Spulen oder Relais zusammen kommen.
Es gibt auch Karten die 2A pro Bit erlauben ... Kannst ja dann einmal bei 100-200 Byte rechnen was da dann vorne eingespeist werden muss.
Dies ist aber bei fast jedem Hersteller ähnlich :ROFLMAO:
Man(n) lernt in unseren Job halt nie aus :rolleyes:
