Timer bauern mit Minuten und Sekunden
Waelder
Hallo Miteinander,
ich zerbreche mir grad den kopf, wie ich ein Cowntdown Zähler (Eieruhr mit min und sek) als FC oder FB machen kann.
Grund wie folgt:
Ich habe die Eingangsparameter Starten, Reseten, Sekundenimpuls für Zählen, Soll Minuten (0-120) und Sollsekunden (0-59).
Ich habe als Ausgangsparameter verbleibende Minuten, Sekunden, ein Puls wenn Zeit abgelaufen.
Irgendwie klappt es mit der Anzeige der Restzeit nicht.
Hat keiner von euch einen guten Vorschlag.
Hallo!
Hier mal der andere Weg - ich meine einen Betriebsstundenzähler. Im endeffekt brauchst Du den nur rückwärts laufen zu lassen, also an statt summieren einfach differenzieren.
U "Merkerbyte 1Hz"
U "Freigabe"
FP "FP.Flanke.Betriebsstunde"
SPBN ENDE
L "DB.Betriebsstunden".sekunden_gesamt
L 1
+D
T "DB.Betriebsstunden".sekunden_gesamt
L 60
>=D
SPB MINU
SPA ENDE
MINU: L 0
L "DB.Betriebsstunden".minuten_gesamt
L 1
+D
T "DB.Betriebsstunden".minuten_gesamt
L 60
>=D
SPB STUN
SPA ENDE
STUN: L 0
L "DB.Betriebsstunden".stunden_gesamt
L 1
+D
T "DB.Betriebsstunden".stunden_gesamt
ENDE: NOP 0
Hoffe das das als Anregung hilfreich ist...
Da fällt mir gerade noch ein... warum nicht so wie oben die Zeit "zählen", und dann einfach die Differenz von dem Sollwert bilden? Und wenn die Differenz gleich Null, dann Freigabe weg und Signal schalten...
Viele Grüße, Tobias
