Sonstiges Biesse
Wilhelm
Habe ein Problem mit einer Biesse Rover 24
Hier sind ja einige Kumpels aus der Möbelindustrie.
Fehler:
Linke Belegseite ohne Funktion, rechte Belegseite in Ordnung.
Monteuer von Biesse war schon vor Ort. Fehler nicht gefunden.
Daher ist jetzt mein Ehrgeiz geweckt.
Hat hier irgend jemand ein paar Tipps für mich??
sonnige Grüße Wilhelm
Biesse Rover 24
Tach Gemeinde
Erst mal einen schönen Gruß Tolles Forum.
Ich habe ein Problem mit einer Anlage der Fa. Biesse. Möbelindustrie. CNC Bohrautomat.
Ich weiss das hier ein paar kompetente Leute für diesen Bereich anwesend sind. Bitte daher um Hilfe.
Fehler:
Linke Belegseite ohne Funktion. Rechte Seite funktioniert. Kunde kann daher nur auf einer Seite produzieren. Produktionsausfall.
Hotline Biesse angerufen schneller Rückruf. Hinweise nachgegangen, kein Fehler feststellen können.
Daraufhin Monteur von Biesse geordert. Hat nach 6 Std. den Fehler ebenfalls nicht beheben können. Enttäuschend.
Jetzt ist natürlich mein Ehrgeiz geweckt.
Würde mich sehr freuen wenn hier im Forum jemand ist der sich mit einer Rover 24 etwas besser auskennt denn ich.
Erst ein mal schönen Dank.
Ich kenne die Maschinen leider auch nicht, aber ich würde erst mal logisch vorgehen und die Signale von Links & Rechts vergleichen.
Ist evtl ein NC - Kanal ausgeschaltet oder deaktiviert ?
Geht überhaupt irgendetwas ?
Wurde etwas vergessen, Externe Pereferie ( Absaugungen.... ) einzuschalten, funktionieren die Rückmeldungen dazu ?
Meldungen bzw.Fehlermeldungen ?
Fehler:
Hallo Wilhelm
Hast du das Problem herausgefunden? Bei mir ist dasselbe Problem...
Gruss Silvan
