ich konnte das Problem mit den FBs aus meinem letzten Beitrag lösen, jetzt habe ich noch eine etwas allgemeinere Frage. Ich stehe vor dem Problem dass mein Starter Programm keine Verbindung zu meiner Control Unit herstellen will (es werden keine Teilnehmer gefunden). Verbindung erfolgt über Profinet. Es ist eine CU 320 PN. Die Ursache kann entweder sein, dass die PG/PC Schnittstelle nicht richtig konfiguriert wurde, dass die IP Adresse falsch ist oder dass der Zugangspunkt nicht richtig ist.
Gewählt habe ich: S7 Online als Zugangspunkt, die IP Adresse wird, soweit ich weiss selbstständig vom Progamm vergeben diese sieht man im TIA portal und man trägt sie im Starter bei der Konfiguration der CU ein. Es gibt aber noch eine Versionsnummer. Wenn man im TIA Portal im Hardware Katalog nach der CU sucht findet man verschiedene Versionsnummern, so gibt es V4.4, V4.4 V4.5 V4.6 und nochmal V4.6. Wie kann ich herausfinden welche Version mein Gerät nun hat? Auf dem Gerät steht nur Version: C.
