TIA Modbus ?!
Im FAQ "Welche Hardware- und Software-Komponenten benötigen Sie, um die Kommunikation zwischen SIMATIC S7 Stationen und Fremdgeräten über das MODBUS RTU-Protokoll zu realisieren?" heißt es:
  • Weitere Informationen zur Kommunikation mit dem MODBUS-Protokoll RTU bei der S7-1200 finden Sie im Handbuch unter der Beitrags-ID: 36932465.
  • Unter folgender Beitrags-ID finden Sie ein Programmbeispiel zur Realisierung der MODBUS-RTU-Kommunikation für die SIMATIC S7-1200: 47756141.
Vielleicht helfen dir die beiden Links bei der Programmierung weiter.
Also ist dies mit jeden Fremdgerät möglich.
Das ist der Sinn von Modbus. Ein offenes Kommunikationsprotokoll. Die 1200/1500 Modbustreiber von Siemens funktionieren grundsätzlich, sind aber noch nicht so wirklich Anfängertauglich. Hilfe und Handbuch sind nicht so gut und die Schnittstelle muss von Hand noch etwas erweitert werden.
mfG René
