TIA CPU 1510SP F-1PN wo sind die Weckalarme
Outrider
Moin habe eine CP 1510 als ET200SP Fehlersicher.
Die Frage ist, wo sind die Weckalarme verschwunden
Unter eigenschaften gab es Alarme und darunter Uhrzeitalarme Verzögerungsalarme usw.
Hier finde ich es nicht.
Eine weitere Merkwürdigkeit ist wenn ich das Safetyteil bearbeite und den OB FOB_RTG1 in dem Zyklisch das Safetyprogramm aufgerufen werden soll anklicke wird nicht der OB aufgemacht sondern die Safety Administration.
Was ist da los ?
Bei der 1500er werden die Weckalarme einfach erstellt indem man einen Neuen OB aus Weckalarm erstellt.
Dort kann man dann auch die Zeiten unter Eigenschaften einstellen. Das ist nicht mehr so begrenzt wie in der S7-300 wo das noch in der HW eingestellt wurde.
mfG René
das gibt es bei der 1500 nicht mehr !
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478811
Seite 43
Bei SIMATIC S7-1500 stehen Ihnen 20 OBs zur Verfügung, die Sie zur zeitgesteuerten Programmbearbeitung verwenden können. Im Gegensatz zu S7-300/S7-400 können sie in der S7-1500 bei jedem Cyclic Interrupt OB den Zeittakt individuell einstellen, sowie zusätzlich noch eine Phasenverschiebung einstellen. Bei S7-300/S7-400 hängt es von der jeweiligen CPU ab, welche OBs zur Verfügung stehen. Bei S7-400 CPUs können die Prioritäten eingestellt werden, bei S7-300 CPUs nicht
Daher einfach einen Cyclic OB anlegen und wie gewünscht parametrieren.
Der FOB_RTG1 ist ein geschützer SystemOB da kannst du keinen Code mehr reinschreiben deswegen geht der nicht zu öffnen.
Christoph
@ ChristophD
d.h. im FOB_RTG1 wird der Main_Safety_RTG1 [FB] automatisch mit dem entsprechenden DB platziert !?
In der 315er F musste ich noch mit der Hand den OB aufmachen und dort den FB aufrufen.
Gruß und Danke für Info
jup das ist eine der neuerungen die für die 1500er umgesetzt wurden.
Du kannst auch einen anderen FB und DB einstellen wenn du willst dann werden diese vom System in den OB "gemappt"
