TIA HMI simulieren
xj900mb
Moin Moin
Ich möchte an meiner fertigen Anlage das Touch-Panel auf meinem Laptop simulieren, damit ich nicht immer hin- und herlaufen muss. (die Anlage ist ziemlich groß)
Ich kann mich mit dem TP und der SPS verbinden aber bei der Simulation holt sich der Laptop nicht die Daten der SPS.
das hatte ich Freitag mit einem TP 900 an einer CPU 313C (Ethernet) und heute mit einem TP 700 an einer CPU 312 (MPI)
ich verwende TIA V13 SP1 Upd 7.
hat jemand ne idee?
Ich habe dies mit TIA noch nicht gemacht aber bei WinCC flex musste man die Geräteadresse des Panels auf die des PG´s einstellen
z.B. dein PG hat MPI Adr. 0 muss auch in WinCC flex Geräteadresse 0 eingetragen sein. Genauso falls die Verbindung per Ethernet läuft.
Vielleicht liegt es daran.
Und Du mußt in TIA die Simulation des Panels als Runtime starten, nicht als Simulation mit Variablen-Simulator - ich weiß jetzt aber nicht, wie das in TIA V13 genau heißt.
Und die CPU-Verbindung des zu simulierenden Panels muß über eine Schnittstelle projektiert sein, welche Dein PG ebenfalls hat - wenn Dein PG keine MPI-Schnittstelle oder -Adapter hat, dann kann die Verbindung zur realen CPU auch nicht aufgebaut werden.
