Fernwartung über IP-Telefonie
Die Frage verstehe ich nicht ganz: Zur Fernwartung muss doch der TS-Adapter an der einen Seite an einem Modem und an der anderen Seite an der SPS hängen. Wo und warum soll jetzt die IP-Telefonie eingeschleift werden? Ist die IP-Telefonie nicht nur für die Sprachübertragung zuständig? Wenn schon eine IP-Verbindung aufgebaut werden kann, ist es dann nicht besser gleich ein IP-fähiges Gerät CP 343-1, 443-1, NetLink oder NetLink Pro zu verwenden?
Da packen wir doch die guten alten Akustikkoppler wieder aus, aber selbst da wär ich mit nicht sicher, ob das Signal die Komprimierung übersteht. :(
Stimmt, das Fax geht nicht über IP-Telefonie. Hab bei uns eine Asterisk-Telefonanlage laufen (reines Voice over IP) und da funktioniert es leider ganz und gar nicht. Für kleine Firmen (10-25 Mitarbeiter) ist es noch nicht empfehlenswert. Zum Sparen gibt's aber mittlerweile auch von der Telekom eine Orts-/Ferngespräche-Flatrate zu den BusinessCall-Tarifen (Anlagenanschluss). :)
Bei uns in der Firma (300 MA) ist in den letzten Wochen die Telefonanlage auf VoIP ungerüstet worden. Dabei ist extra darauf Rücksicht genommen worden, dass nach wie vor analoge und ISDN-Anschlüsse benötigt werden.
Hier kommt ein spezieller (sehr sehr teurer) Koppler zum Einsatz, der die analogen und ISDN-Signale für den VoIP-Controller übersetzt.
Das anrufen von analogen und ISDN-Modems außerhalb der Firma funktioniert stabil - auch wenn sich der Handshake beim Analogmodem sehr eigenartig anhört - aber es funktioniert.
Das Thema Fax war ebenfalls sehr heikel - funktioniert aber (bin aber nicht informiert, wie das genau geht).
Das einzige, was bisher nicht funktioniert, ist das aufbauen einer Verbindung von einer ISDN Fritz-Card zu einer analogen Gegenstelle. Die Verbindung kommt zwar zustande - es gibt jedoch ständig Übertragungsfehler. Da dies aber nicht unbedingt erforderlich ist, wurde an der Lösung dieses Problems nicht weiter gearbeitet.
mfg
Maxl
@Maxl
Kennst Du zufällig den Namen des Herstellers der Telefonanlage und des Kopplers?
Danke!
Sorry, das weiß ich nicht auswendig. Bin derzeit zwar in Slowenien, aber mitte nächster Woche wieder in der Firma - kann dann nachsehen.
Ich kann von dieser Warte aus aber nicht sagen, mit welchen VoIP-Anlagen das Ding zusammenspielt usw.
mfg
Maxl
