Guten Morgen
Ich hab ein kleines Problem. Ich habe einen FB geschrieben, der mir aus einem Quell-DB (kein optimierter Bausteinzugriff) Werte ausliest, diese dann um einen bestimmten Wert erhöht und in einen Ziel-DB (ebenfalls nicht optimiert) schreibt. Übergabe der Adressen im DB via Pointer. Jetzt wollte ich diesen kleinen Helfer in eine Bibliothek ablegen, falls ich bei einer anderen Anlage nach Reparatur ebenfalls Positionswerte anpassen muss.
Jetzt nehme ich den Baustein und ziehe ihn per Drag and Drop in den Typenordner der Projektbibliothek um ihn danach in eine Globale Bibliothek abzulegen. Nur leider kommt dann immer der Fehler: "Der Baustein kann nicht typisiert werden. Der Baustein enthält unzulässige Globaldatenzugriffe oder Einzelinstanz Aufrufe. Der Typ kann nicht freigegeben werden."
Als Kopiervorlage kann ich ihn ablegen. Würde ihn nur gern als Typ ablegen, damit bei Änderungen auch die Versionsnummer passend geändert wird.
Jetzt ist mein Verdacht, dass es an den Zugriffen auf das AR1 liegt, die ich verwende (LAR1 P##QUELLE). Stimmt diese Vermutung, wenn ja kann man das irgendwie umgehen?
Achja verwendet wird TIA V13 SP1
Gruß ThomasM
Gruß ThomasM
