Analogausgang beschalten...
charlie
Guten morgen zusammen!
Ich möchte diese Woche gleich mit einer sicherlich simplen Frage beginnen. Ich habe an meinen AO8x12Bit modul, das an der CPU 315-2DP hängt, versorgungsspannung anglegt. nun will ich natürlich auch einen wert rausbringen. sollte ja ansich mit
U E0.0
L 27648
T PAW320
gehen, oder? D.h., es müsste die grüne LED auf dem Modul leuchten..?! Naja, tut sie nicht. Tut sie das nur, wenn ein 'Vervraucher' dranhängt? und wenn ja, wo greife ich das ab? ich hab die adressen 320-327, aber 18 freie Klemmen(2 sind durch die versorgungsspannung belegt)?? Fragen über fragen...
danke schonmal im vorraus, falls mir da wer helfen kann..
Danke, das hat ein wenig geholfen...allerdings habe ich Probleme mit dem Analogeingang. Ich schreib das gleichmal hier rein, damit ich keinen weiteren Thread erstelle...
Ich habe einen PT100 mit Kopftransmitter, der mir das Signal in 4-20mA umwandelt. eigentlich kein Problem. Meine Karte ist eine SM331 8x12Bit.
Auch das eigentlich kein Problem. Nur seh ich das alles zum 1. Mal. In der schule wird man auf sowas ja nicht wirklich vorbereitet gg
Nun gut, ich hab mich mal an die Verrkabelung im oben genannten Handbuch gehalten, bekomme aber leider einen Sammelfehler. Kann mir hier irgendjemand bei dem Problem helfen? Die Beschaltung müsste ja eigentlich einfachst sein, da es nur 2 drähte gibt. Die Module sind auf 2-draht stellung ([D]) gestellt, auch das sollte doch korrekt sein?!
Ich hab jetzt alle nicht benutzten eingänge gebrückt, comp gebrückt, mana auf minus gehängt, und trotzdem funktioniert es nicht. kann es denn so schwer sein, ein 4-20mA signal zu bekommen?!*grml*
Ich beschreib mal meine Verkabelung genau:
#Plus24V von der SPS zum +Pol Messumformer des PT100.
#Vom -Pol des Messumformers zum Eingang an Pin2 des AI-Moduls
#Pin3 des Moduls an Minus der SPS gehängt
#Pin 10 und 11 (COMP) gebrückt
#Pin 11(Mana) an Minus der SPS
#Pin 4+5, 6+7, 8+9, 12+13,14+15,16+17 und 18+19 gebrückt
#Pin 20 Minus der SPS.
ich versteh nicht, wo da der Fehler liegt...hab schon als 2-draht und 4-draht messumformer versucht, bringt fast keinen unterschied (außer, dass beim 4-Draht 12V am Messumformer liegen und bei 2-Draht nur 3V, warum auch immer, denn er würde ja 24V benötigen...)
also deinen umformer hab ich noch nie eingesetzt.
aber wenn ich z.b. einen strommessumformer nehme, dann kommt der plus-output auf pin 2 und der minus-output auf pin 3.
@volker: Dann würden doch an dem Eingang 24V anliegen...verkraftet er das?
@pt: ja, habs mit [c] und 4Draht und [d] und 2-draht einstellung versucht
Wo sind die Tomaten?
Habe ich oder Ihr Tomaten auf den Augen?
Die SM331 ist eine AI-Karte! Die kann man nicht als AO benutzen!
Richtig?
wird er. keine angst vor kurzschluss, denn der strom wird doch durch den umformer bestimmt
wie heisst der wandler genau
Der Wandler ist von ABB und nennt sich TH02...ist ein Kopftransmitter für den PT100
[edit]
hab jetzt folgende Änderung durchgeführt, leider ohne befriedignedes Ergebnis:
#Plus 24V vom PS der SPS zum Umformer und von da direkt auf Pin2
#Minus des Umformers auf Pin 3
Die einzige Änderung ist, dass jetzt 12V zwischen Pin 2 und 3 liegen.
Das hatte ichschon probiert, da kommt keine Spannung raus, ebenfalls Sammelfehler...ich versuch grad bei der Siemens-Hotline durchzukommen,mal sehen, was die dazu sagen, werde dann berichten...
stimmt. war nur die halbe wahrheit. ;)
mach eine brücke von 2-4 und 3-5 und stelle auf 4-leiter.
dadurch wird mit dem einen ai die spannung erzeugt und mit dem anderen der strom gemessen.
funktioniert leider auch nicht. der typ von siemens war leider auch ein wenig hilflos...Ich habe hier den Plan, wie das ganze im Schrank sein soll:
+24V vom Trafo in den +Pol vom Umformer. Vom -Pol des Umformers zum Pin12 der SPS. Pin 13 der SPS auf -24V.
Meine Frage...ich simuliere den Trafo ja mit der SPS. Da müsste der M-Anschluss vom PS doch den -24V entsprechen, oder?Ich hab jetzt gebrückt, wie du gesagt hast, aber keine änderung erzielt. Es liegen auch keine 24V am Umformer an...man, warum können die einem nicht sowas in der schule beibringen...grml
