S5 100U Programm auslesen mit ACCON S5
daheinz8057
Hallo Leute,
ich möchte das Programm einer Simatic S5 100U auslesen und bearbeiten.
Das ganze sollte mit ACCON PG funktionieren.
Den notwendigen TTY-Wandler hab ich mir schon besorgt.
Nun find ich im ACCON Handbuch nicht die Funktion zum Auslesen einer SPS.
Hat von euch jemand Erfahrung damit und kann mir kurz die Vorhehensweise schildern?
Vielen Dank im Vorrraus
Heinz
1. Programm starten
2. "Programmierung/AWL" (oder KOP, FUP, ja nach Bedarf)
3. "Datei/Öffnen" --> "AG" auswählen, dann wird das AG geöffnet
Mit "Baustein/Übertragen nach" kann man das Ganze dann in eine Datei schreiben. Vorher natürlich die gewünschten Bausteine markieren ;) .
Das ging ja schnell, danke Ralle!
Und es funktioniert:)
Ich hab mir nun den OB1 und den PB4 runtergezogen und sie als .s5d dateien auf dem PC gespeichert.
wie muß ich nun beim zurückspulen der beiden veränderten Bausteine vorgehen wenn ich keinen Fehler machen will?
Hallo ,
genau wie das laden auch -- Baustein/übertragen nach ,
dann natürlich ins AG , Sicherheitsabfrage bestätigen , fertig.
MfG ThomasF
Danke Thomas!
Nun kann ja fast nichts mehr schief gehen.
Eine Frage hätt ich noch:
wenn ich in der 100U ein Eprom stecken hab und drücke auf copy,
Kopiert es dann von der CPU auf das Eprom oder umgekehrt?
Gruß Heinz
Hmm schade,
auf jeden Fall vielen Dank Leute, ohne euch sähe es echt düster in meiner kleinen SPS-Welt aus.
Gruß Heinz
Hallo.
Bevor ich hier jetzt ein neues Thema eröffne, dachte ich mir, mich hier einzureihen da es von der Thematik bestens passt.
Ich habe ein PG740 mit Accon-PG und soll von einer CPU S5 115U 944B das Programm auslesen.
Das notwendige Kabel habe ich ebenfalls.
Habe jetzt zu ersten Versuchen mir eine S5 besorgt, Accon gestartet, verbunden, online Bausteine angeschaut, etc.
Markieren und übertragen auf das PG funktioniert auch nachdem ich ein Projekt (PRJ und S5D) angelegt habe.
Was ich jetzt nicht finde sind die SEQ und DT Dateien.
Ich habe auf der S5 einen Baustein online erstellt und auch die verschalteten Merker in der Symboltabelle mit Symbolik versehen.
Wenn ich nun den Baustein markiere "Übertrage nach" und dort mein offline Projekt auswähle fragt er mich ob er die Symbolik mit kopieren soll, was ich bestätige. Wenn ich dann im offline Programm den Baustein öffne gibt es eine Fehlermeldung ungültige Symbolik.
Von daher meine Frage, wie kann ich eventuell eine vorhandene DT oder SEQ Datei auf der S5 lokalisieren und sie anschließend in mein Offline Programm laden?
Wäre super wenn man mir hier weiter helfen könnte.
Oh, 12 Jahre ;-), Zeit vergeht!
Die S5 speichert keine Symbolik. Wenn du online einen Baustein erstellt hast und auch eine Symbolik dazu, dann sollte diese Symbolik in deinem Offline-Projekt landen, falls nicht von dir angelegt ist das irgendein Standard-Program im eingestellten Standard-Pfad, wenn ich richtig erinnere.
Bei S5 (und auch S7) ist es sehr wichtig, die ursprünglichen Projektdateien zu besitzen, sonst fehlt die Symbolik und muß u.U. per Hand komplett neu angelegt werden.
Wenn du Daten komplett vom AG ziehst, mußt du auch bei Bausteinen aufpassen, die aus einer zugekauften Siemens-Bibliothek stammen um geschützt sind. Diese werden (wenn ich das noch richtig im Kopf hab) nicht "wirklich" mit runtergezogen, sonder da landet nur ein Baustein-Dummy in der Datei. Also mal kontrollieren, wenn so etwas dabei sein sollte.
Ja, da befindet sich im Projekt nur die sogenannte "Bausteinhülle". Ich kenne dies von Systemfunktionen der 95F.
Der Baustein mit Code befindet sich hier nie im Projekt, nur die Hülle ( also praktisch der Parameteraufruf ).
