Hardware beobachten / steuern
GerhardPtl
Hallo an alle,
mal wieder ein Problem.... :confused:
Ich habe eine beliebige Profibusstruktur. Wenn ich dann einen Teilnehmer aufrufe (Hardware Konfig), habe ich doch die Möglichkeit, mir mit "beobachten/steuern" den Status anzusehen - zumindest bei Digitalen Ein,- Ausgaben. Bei den Analogausgaben (PAW) ist das nicht möglich, oder was mache ich falsch??
Es handelt sich bei der CPU um die 318 2 DP.
Ähnlich sieht es aus, wenn ich mir das PAW in einer VAT ansehen will.
:mad:
Vielen Dank für jede Rückmeldung!
Gerhard
PA mit VAT
Hallo Gerhard,
wenn du den PA-Bereich mit der VAT beobachten willst, musst du folgendes machen:
1. neue VAT anlegen und die zu steuernden Peripherieausgänge (PAB xy, PAW xy, etc.) und die Steuerwerte eintragen.
2. VAT online schalten: ZIELSYSTEM -> VERBINDUNG HERSTELLEN ZU ->...
3. CPU gegenfalls stoppen, z.B. mit ZIELSYSTEM -> BETRIEBSZUSTAND und STOP
4. unter Punkt VARIABLE -> PA FREISCHALTEN markieren
5. mit VARIABLE -> STEUERWERTE AKTIVIEREN steuerst du die Peripherieausgänge
6. ein erneutes VARIABLE -> PA FREISCHALTEN oder die ESC-Taste schaltet die Funktion wieder aus
Ich hoffe, das hilft dir weiter! ;)
PAW nicht lesbar
Grundsätzlich sind PEW's nicht beschreibbar, dafür sind PAW's nicht lesbar. Abhilfe:
den gleichen Wert wie ins PAW auch in ein beliebiges Merkerwort schreiben und dort beobachten, oder in ein PEW einer verbundenen Steuerung schicken und dort beobachten.
Vielen Dank für die promten Antworten!!:eek:
Das mit dem umschreiben auf ein Merkerwort hatten wir schon gemacht - es ging darum, dass wir sehen wollten, ob das auf dem Bus in das PAW geschrieben wird.
Aber das können wir wohl so nicht prüfen!!?!
Vielen Dank!!
Gerhard
