S5 Datenbaustein, Datenworte schieben
-Andreas-
Ein DB soll nach dem FIFO-Prinzip geleert werden. Das heißt: ich habe im DW 0 Werte stehen. Diese werden von extern geholt und mit "0" überschrieben. Wie schiebe ich jetzt DW1 auf DW 0, dann DW 2 auf DW1 u.s.w. Kann ich die LOOP Funktion verwenden, oder besser mit Zeigern(?) arbeiten (indirekte Adressierung)? Es ist eine 945 CPU verbaut, sowie wenige freie Merker vorhanden. Wer kann helfen?
Gibt es bei der 945 (S5) überhaupt den Loop-Befehl?
Bei Step5 läuft die indirekte Adressierung über den Bearbeite-Befehl. (B)
A DB 10
L 10
T MW 228
B MW 228
L DW0 hier wird jetzt das DW10 aus dem DB10 geladen !
Hoffe das noch richtig zusammenbekommen zu haben, korrigiert mich, wenn etwas falsch ist.
nee, loop gibts da nicht.
auf meiner hp findest du einen filo für s5.
der schiebt zwar von oben nach unten, sollte sich aber ohne grössere probs umschreiben lassen.
