S7 226 Speicher zu klein
plc_tippser
Gibt es eine Möglichkeit, den Speicher einer 226XM von 16K auf 32 K zu erweitern?
Oder gibt es eine Möglichkeit das vorhandene Programm auf einer anderen größeren Steuerung laufen zu lassen? Werde wahrscheinlich nach S7 200 Rechunung auf ca. 30K code kommen.
pt
Hi
soweit ich weiß gibt es keine Möglichkeit den Speicher bei einer 200er
zu erweitern. :(
24 KByte; 16 Kbyte bei aktivem Run-Time Edit
Gehe mal bei MicroWin ins Menu "Testen"
Dort gibt es einen Punkt der heißt "Programm im Run bearbeiten"
Damit diese Funktion geht darf Dein Programm nur max 16 Kbyte sein.
UniMog
Hi
zu erweitern. :(
UniMog
Aber die meckert schon, wenn ich das Programm übersetzte das es über 16K ist,also 24k sind nicht drin.
pt
Hi
"Programm im Run bearbeiten" geht auch nur wenn Du deine
Steuerung verbunden hast mit dem Laptop/PC.
Dann meckert die Software.
Oder meckert MicroWin schon ohne Steuerung also offline?????
Hallo Leute,
Den Speicher "aufbohren" könnt Ihr, wenn Ihre RUN-Time-Edit abschaltet.:confused:
Dazu den Systemdatenbaustein öffnen und den Punkt "Speicher erhöhen" anwählen, hier den Hacken setzen und den Systemdatenbaustein in die CPU übertragen. Jetzt müsste es funktionieren.:p
Gruss
Helmut
Hallo UniMog,
Das "Aufbohren" des Speichers müsste gehen bei Bestellnumer xxxxxx23-xxx und bei CPU224, 224XP und 226.
Am einfachsten mal die CPU lesen und dann im Systemdatenbaustein den Punkt "Speicher erhöhen" öffnen. Wenns geht, dann kannst auch einen Hacken setzen. Gehts nicht, so ist der Punkt im Systemdatenbaustein mit einem roten Kreuz versehen.
Gruss
Helmut
Hey du Spezialist,
glaub halt auch mal jemand anderem etwas!!:ROFLMAO:
Hier ein Screenshot.
Wie du Siehst ist eine CPU224 ausgewählt und ich kann trotzdem den Speicher aufbohren!!!!!!!!!
Also geht doch bei aktueller S7-200 CPU224, 224XP und 226.:-D
Gruss
Helmut
Erstens bin ich nicht "Du Spezialist" für Dich aber das nur am Rande.
Zweiten solltest Du dann Deinen Screenshot auch einfügen.
Drittens bei Softwarestand 02.01 CPU 224 und CPU226 -----> Ja sonst Nein
Viertens sprechen wir von einer 226XM und da gibt es nur Softwarestand 01.22 in MicroWin 4.0 und da geht es leider nicht.
Zielsystem lesen würde ich gerne machen aber dafür müsste ich mir extra eine CPU bestellen........muß nicht sein.
Fünftens glaube ich das plc_tippser sonst auch schon selber darauf gekommen wäre.
UniMog
Hallo UniMog,
Nicht grantig sein, wollte dich nicht vergraulen.;)
Hab mal in meinem Archiv gekrammt weils mich echt interessiert hat und bin zu folgendem Ergebniss gekommen:
1. Geht um eine 226XM (letzte Version V1.22)
2. Speicher erhöhen geht bei CPU's 224, 224XP und 226 (nicht 226XM), wenn die Version 2.00 oder 2.01 ist. Diese beiden Versionen gibt es für 224, 224XP und 226, allerdings erst seit der Bestellnummer xxx-xxx23-xxxx). Daraus Schließe ich, daß eine CPU224 mit der 23 in der Bestellnummer die Möglichkeit bieten sollte.
3. Soweit ich weis kann mann noch 226XM bestellen, jedoch nur in der Version V1.22, welche ja diese Möglichkeit nicht bietet und ausserdem ja auch treurer ist.
Wollte eigentlich nur die Aussage "geht nur bei 224XP" richtigstellen.
Hoffe du kannst dem ganzen zustimmen.
Wegen des Scrennshots, sorry mal sollte auch lesen was da steht (Schähm). Datei war zu gross.
Gruss
Helmut
Hi Helmut
keine Angst ich bin nicht grantig wir sind doch hier im Internet und
nicht in der Kneipe an der Theke.
UniMog
Stimme Dir diesmal 100% zu...... gut im Archiv gekrammt
Nun bin ich kein Spezi auf der 200er Serie. Wofür gibt es die Angabe 24K/16K, wenn ich sie nicht nutzen kann?
Vieleicht liegt das aber am Handbuch, welches es für die 226XM ja nicht gibt. Das was ich von Siemens bekommen habe, ist für die neue 226, die über den großen Speicher verfügt.
Nu denn, die Lösung ist jetzt, alles raus aus der Kiste und in eine überlagerte SPS.
Gruß, pt
