godi
Hallo!
Bin grad am überlegen welche Steuerung für mich besser ist.
Bei der CPU selber bräuchte ich 12EB, 8AB, Countermodul für einen Drehgeber.
Aber bei 2Eingängen (induktive Sensoren) bin ich mir nicht ganz sicher ob da noch normale Eingänge mitkommen. Da würde ich eventuell auch schnelle Eingänge oder Countermodule benötigen.
Am Bus ist dann noch ein ET200M mit 4AB, 6EB und 2analoge Ausgänge, ein OP73, ein OP77A und ein ET200S mit 4EB, 2AB und 2analoge Ausgänge.
Softwaremäsig siehts so aus das über den Drehgeber eine Geschwindigkeit messe die dann durch eine Regelung über den Analogausgang am ET200M einen Frequenzumrichter ansteuert.
Ansonsten ist noch ein Stapelgerät. In einer Schleife wird nach der nächsten freien Position in einem DB gefragt und je nachdem wird die Position über indirekte Adressierung aus nem anderen DB ermittelt. Insgesamt gibt es 100Positionen. Die Achsen werden mit normale Motoren betrieben. (Ohne Achsmodule oder was da alles gibt)
Auf der X und Y Achse sitzen die induktiven Sensoren zur Ermittlung der Position.
An den anderen ein und ausgängen ist nichts besonderes dran.
Jetzt weiß ich nicht was für eine CPU ich verwenden soll.
Bei der CPU 315-2DP müsste ich halt eine FM Counter Baugruppe einsetzen die ich mir bei der 314C-2DP ersparen würde und die 2 Eingänge könnte ich auch auf nen Countereingang geben oder?
Ist da Preislich viel unterschied zwischen ner 314C-2DP und ner 315-2DP da wo ich noch ein Counter Modul dazubrauche?
Im Prinzip sollte das die CPU 314C schon schafen (Punkto Zykluszeit) oder?
godi
godi
