Sps-visu!
Baul
Ich sitze hier im Moment vor meinem Programm SPS-VISU und versuche verschiedene Modelle visuell darzustellen.
Habe im Moment das Problem das ich ein Blinklicht nicht hinbekomme.:confused:
Habe ein Programm im Simatic-Manager geschrieben und dort auch bei den CPU-Eigenschaften das Taktmerkerbyte aktiviert, bekomme es aber in der Visualisierung nicht angezeigt, obwohl alle anderen VKE´s aus dem Simatic-Manager funktionieren.
Kann mir vieleicht jemand einen Tipp geben?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Baul
Hallo Baul.
Erst einmal mit welchen Visu-Programm arbeitest Du (proTool, WinCC-flexible...)?
Bei einem Blinklicht in der Visu kann es sein, daß sich die Taktfrequenz und die Abtastrate des Visu-Programms überschneiden. Also das Visu-Programm ruft das VKE immer dann ab, wenn die Leuchte aus ist. (Bin ich auch schon reingefallen :rolleyes: .) Evtl. mal einen anderen Blinktakt wählen und schauen was die Anzeige macht. Es müsste dann ab und zu mal aufleuchten. Oder die Abtastzeit des Visu-Programms erhöhen (evtl. nur für diese eine Variable) Besser ist aber noch, die im Visu-Programm eingebaute Blinkfunktion zu nutzen (z.B. WinCC-flexible)
ciau Stefan
Sps-visu
Hallo Baul,
bei SPS-VISU werden nicht die in der Hardwarekonfiguration von Siemens vorgenommenen Einstellungen übernommen. Für den Blinktakt kann z.B. der Impulsgeber in SPS-VISU verwendet werden.
Torsten Weiß
Ing.-Büro Weiß
Sps-visu
schönen Dank an Herrn Weiß, mit dem Impulsgenerator funktioniert es einwandfrei. Ist ja auch die Software aus Ihrem Haus.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
Gruß Baul
