Fiktech
Schützen Sie Ihren Schaltschrank vor Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen. Wartungsfreie Alternative ohne schädliche Kühlmittel.
Viele Schaltschränke werden in einer „unfreundlichen” Umgebung angebracht. Das bedeutet, dass sensible elektrische und andere Komponenten (Regler, PLCs, Bussysteme etc.) Staub, Feuchtigkeit und übermäßiger Hitze ausgesetzt sind. Die Vortex-Kühler von FIKTECH sind mit einem Vortex-Stahlrohr, in dem Druckluft in Kühlluft verwandelt wird, ausgestattet. Damit transportieren Sie – von den elektrischen Komponenten abgegebene – Wärme in die Umgebung ab. Auch Staub und Feuchtigkeit werden aus dem Gehäuse ferngehalten! Die Druckluft verteilt sich in zwei Ströme: kalt und warm. Die kalte Luft spült die warme Luft unter einem leichten Überdruck aus dem Schaltschrank. Die kompakten Vortex-Kühlsysteme lassen sich in wenigen Minuten montieren!
Merkmale und Vorteile des Vortex-Kühlers
- Hält Staub und Feuchtigkeit vom Schaltschrank fern und verhindert Kurzschlüsse
- Viel kürzere Reaktionszeit als konventionelle Systeme
- Senkt die relative Feuchtigkeit auf < 45%! Kondenswasserbildung auf dem Schaltschrank wird vermieden und der Schaltschrank wird entfeuchtet
- Kühlleistung 160–820 W, ohne Verwendung von CFKs (Freon usw.)
- IP 55- und IP 66-Ausführungen, Aluminium und Edelstahl
- Einfache Montage, kompakte Bauweise, keine beweglichen Teile, wartungsfrei
- Schallpegel (<75 dB(A)), niedrige Anschaffungskosten
