ich habe eine Frage zu einem Aufbau mit zwei Antrieben. In einer Maschine mit einem XYZ System ist die Y-Achse mit zwei Antrieben ausgeführt. Also zwei parallele Achsen (Y-Achsen) Tragen die X-Achse und daran hängt die Z-Achse. Also Motoren sind Servomotoren verbaut (nicht Siemens), welche für den Exbereich verwendet werden können. Die Controller sind auch nicht von Siemens.
In TIA-Portal ist das ganze über Technologie Objekte eingebunden.
Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt keine Regelung von Controller zu Controller, welcher einen Ausgliche in der Bewegung ermöglicht. Meine Vorstellung ist, dass die Software die beiden Motoren so regelt, dass sie parallel (mechanisch Verbunden) bewegt werden können.
Ist diese Annahme korrekt oder ist die Synchronachse nur für Anwendungen, welche nicht direkt verbunden sind und sich damit nicht gegenseitig beeinflussen?
