zaprena123
Hallo, weiß jemand wie man die aktuelle Auswahl in einem symbolischen EA-Feld als Bedingung für ein Skript in einer Schaltfläche verwenden kann?
if (Symbolisches EA-Feld_1 = "Step 1") - Symbolisches EA-Feld_1 ist theoretisch der Name des EA-Feldes, er sagt aber das kennt er nicht.
Allgemein vielleicht zum Vorgehen, ich habe folgendes "Problem". Ich möchte eine Spalte wo der Zustand von Ventilen (zu/offen), die Flussrate und weitere Parameter über Schalter bzw. EA-Felder vom Bediener eingestellt werden. Über einen Button "Speichern" (Schaltfläche) sollen die jeweiligen Parameter dann unter Schritten abgespeichert werden. Ich hätte jetzt eben für alle Parameter interne HMI-Variablen erstellt, quasi als temporärer Speicher. Dann ein symbolisches EA-Feld wo der jeweilige Schritt ausgewählt wird und je nach Auswahl dann beim Drücken von Speichern gespeichert wird. Dazu hätte ich noch HMI-Variablen für die einzelnen Parameter für die einzelnen Schritte erstellt. Und falls z.B. Schritt 1 gewählt ist, werden beim drücken von speichern die Werte der temporären Parameter gleich den HMI-Variablen für Schritt eins gesetzt. Oder hätte jemand eine andere Idee wie man das lösen kann?
