Fesinator92
[Solved] Automatisches Setzen von Inputs in PLC Sim
Hallo Community,
ich habe zurzeit ein Problem mit TIA Portal in Verbindung mit PLCSim und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Es handelt sich bei beiden Programmen um die Version 13 und die Basis Version.
Erstmal vom Anfang: Ich habe die Variablen in einer Variablentabelle angelegt. Da ich dort aber keine Remanenz bei den Variablen habe, überführte ich diese in einen globalen Datenbaustein. Dieser ist optimiert.
Nun werden die Variablen jedoch bei der Verwendung in FUP zum einen ohne Adresse und zum anderen nur noch als "..." angezeigt, sodass es kaum eine Unterscheidung zwischen den Variablen gibt und damit die Übersichtlichkeit darunter leidet. Gibt es dort weitere Möglichkeiten?
Zweites Problem und eher das Größere:
Wenn ich das Programm beobachten möchte, starte ich PLC SIM und füge die Variablen dort in die Sim-Tabelle ein.
Wenn ich nun jedoch versuche, einzelne Inputs zu setzen, werden auch, wie von Zauberhand, andere Inputs auf 1 gesetzt ohne, dass diese irgendeine Verknüpfung zueinander aufweisen. Manche Variablen lassen sich dann auch nicht mehr zurücksetzen.
Das Kuriosiste dabei ist, dass bei einem bestimmten Input auf 1 zwei Int-Variablen die Werte 8 und 2048 annehmen, obwohl diese wiederrum keine Verbindung miteinander haben.
Bin dankbar für jede Antwort und hoffe ihr könnt mir bei den beiden Problemen helfen
EDIT mit Lösung:
Durch die unvorteilhafte Deklarierung der Wörter (IW1, IW2) fand eine Überlagerung statt. Deshalb wurden die Wörter in IW4 und IW6 umbenannt, welches das Problem löste.
Hallo Community,
EDIT mit Lösung:
