pillepalle91
ich biete hier in einem Versuchsaufbau einmalig gebrauchte, funktionsfähige Lichtschranken von BALLUFF an.
Das Angebot umfasst je eine gebrauchte Lichtschranke + 1 zugehörigen Reflektor. Bei Abnahme mehrerer Sensoren kann ich auf Anfrage einen Mengenrabatt gewähren.
Bei Fragen schicke mir einfach eine Nachricht!
Der Preis ist Verhandlungssache (zzgl. Versandkosten).
Weitere technische Daten findest Du auf der BALLUFF Website. Hier ein Auszug:
Ausgangssignal PNP (1x), Schließer/Öffner
Lichtquelle, Lichtart LED-Rotlicht
Anschluss Steckverbinder, M8x1-S75
Umgebungstemperatur -20...60 °C
Baureihe Baureihe 6K
Bauform Quader, Anschluss 90°
Reichweite Sn Sn = 500 mm, einstellbar
Schutzart nach IEC 60529 IP67
Referenzreflektor BOS R-22
Schaltfrequenz f max. 1000 Hz
Grundnorm IEC 60947-5-2
Kurzschlussschutz ja
Schutzklasse II
Verpolungssicher ja
Zusatztext Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.
Polarisationsfilter verhindern Fehlschaltungen bei spiegelnden und glänzenden Teilen.
Betätigungsobjekt (Messplatte): Graukarte, 200 x 200, 90 % Remission, seitliche Annäherung, Bewegungsrichtung senkrecht zur Ebene der Linsenachsen.
Nur für Applikationen nach NFPA 79 (Maschinen mit einer Versorgungsspannung von maximal 600 Volt). Für den Anschluss des Gerätes ist ein R/C (CYJV2) Kabel mit geeigneten Eigenschaften zu verwenden.
Weitere Informationen: siehe Betriebsanleitung.
Zubehör separat bestellen.
Taste nicht mit einem spitzen Werkzeug betätigen.
Anzeige Lichtempfang - LED YE
Stabilität - LED GN
Eingangsfunktion Tastensperre ein/aus, gleiche Funkt. wie Taste Einstellmöglichkeit Werkseinstellung (Reset)
Empfindlichkeit (Sn)
Hell-/Dunkelschaltung
Einsteller Taste (1x)
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie 100 mA
Elektrische Ausführung DC, Gleichspannung
Schaltausgang PNP (1x)
Schaltfunktion Schließer/Öffner
Ausschaltverzug toff max. 0,5 ms
Einschaltverzug ton max. 0,5 ms
Leerlaufstrom max. Io bei Ue 25 mA
Spannungsfall Ud max. (bei Ie) 2,4 V
Betriebsspannung 10...30 V DC
Steckerart M8x1-S75
Realschaltabstand Sr 500 mm
Umgebungstemperatur Ta max. 60 °C
Umgebungstemperatur Ta min. -20 °C
Werkstoff aktive Fläche PMMA
Werkstoff Gehäuse ABS
Befestigungsart Schraube M3
Betätigungsbereich Ro 0...500 mm
Blindzone 5 mm
Strahlcharakteristik divergent
Länge 1 12,0 mm
Länge 2 21 mm
Länge 3 42 mm
Schutzklasse II
Verpolungssicher ja
Stabilität - LED GN
Steckerart M8x1-S75
Blindzone 5 mm
Länge 1 12,0 mm
Länge 2 21 mm
Länge 3 42 mm
