Guten Tag
Ich habe aktuell ein Problem mit dem Fehler "Unzulässiger Wert -1 an Parameter 0, Fehlercode: 592" (Nr. 30011 in der Meldeanzeige).
Hardware / Software:
CPU 1214C
KTP400 Basic PN
TIA V16
Fehler:
Besagte Meldung wird immer dann aktiv, wenn ich über einen eingefügten Software-Button das "Setze Sprache"-Ereignis ausführen will.
Der Button wurde schon mehrfach neu eingefügt und besitzt nur dieses eine Ereignis - lösche ich das Ereignis kommt dementsprechend keine Fehlermeldung beim Drücken.
Habe auch schon ein neues Projekt nur mit dem Display und dem Standart-Sprachumschaltungsbutton erstellt: auch hier tritt der Fehler auf, obwohl das Projekt bis auf ein Textfeld (Deutsch/Englisch) leer ist.
Ich vermute also das ich beim Aktivieren der Mehrsprachigkeit einen Fehler mache (nutze sie zum ersten Mal):
Hochladen und fertig - dachte ich mir zumindest.
Fazit ist jedoch wenn ich den Button drücke schaltet die Sprache zwar um, aber löst mir zusätzlich den Fehler aus.
Die Variable 0 könnte ja die aktive Sprache festlegen, aber wieso diese auf -1 gesetzt wird verstehe ich nicht, da die Zahl ja eigentlich bei 0 (Deutsch) startet und dann immer +1 (1 = Englisch) zählen müsste, bis alle Sprachen druchgeblättert währen.
Wenn ich beim "Setze Sprache"-Ereigniss statt Umschalten die Runtimesprache gezielt auswählen will, kommt gleiche Fehlermeldung nur dann mit "Unzulässiger Wert 0 oder 1"
Hat zufällig jemand eine Idee dazu?
Gruß SR117
CPU 1214C
KTP400 Basic PN
TIA V16
Fehler:
- Sprachen auswählen unter Sprachen & Ressourcen -> Projektsprachen
- Übersetzungen eingeben unter Sprachen & Ressourcen -> Projekttexte (noch leere Felder dürften ja für die Umschaltung ansich erstmal egal sein)
- Sprachen aktivieren unter Runtime-Einstellungen -> Sprache & Schriftart
Gruß SR117
