Process-Informatik GmbH
Globaldatenkommunikation läuft eigentlich nur zwischen MPI-Steuerungen (S7-300/400) ab.
Die Steuerungen tauschen über den MPI-Bus gewisse Daten aus.
Wird eine dieser Steuerungen durch eine neuere Steuerung mit Netzwerk-Schnittstelle (S7-1200/1500) ersetzt konnte bisher diese Steuerung auf diese Daten nicht mehr zugreifen.
Dafür hat Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH mit dem S7-LAN eine Alternative geschaffen.
Einfach die in der "alten" Steuerung projektierten Globaldaten über den WebServer im S7-LAN-Modul eintragen, die neues SPS als TCPIP-Verbindungspartner hinterlegen und das Modul schreibt/liest diese Daten per PUT/GET von dieser Netzwerk-Steuerung und gibt diese wie bisher weiter.
So einfach funktioniert der Globaldatenverkehr mit der neuen Netzwerk-Steuerung.
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9352-LANCON_s7-lan.html/?lang=de_
#Globaldatenkommunikation, #Globaldaten, #S7LAN, #MPI, #MPIBus, #PUT, #GET, #S7TCPIP, #PUTGET, #einfacheLösung, #schnelleLösung, #praktibaleLösung
Mehr dazu unter:
