Habe gerade erst Heute dies erkennt, obwohl ich in viele Jahren WinCC Flexible mit OPC verwendet habe.
1. Wenn die Verbindungstyp OPC ist, anstatt die 'normale' S7-HMI Verbindung, kommen die Ereignisse 140000 und 140001 für 'Verbindung nicht i.O.' bzw. 'i.O' nicht. Anstatt kommen die Ereignisse 160000 und 160001. Wenn man die Ereignisse verwendet um gewisse aktionen auszuführen wenn die HMI online kommt bzw. offline geht dann muss man vorsichtig sein dass man die korrekte Ereignisse wählt.
2. Die Ereignisse 160000 und 160001 kommen wenn die Verbindung zu die OPC Server unterbrochen bzw. verbunden ist. Wichtig, sie kommen NICHT wenn die Verbindung zu die SPS unterbrochen bzw. verbunden ist. Also, wenn nur die OPC Server läuft, ist es für WinCC Flexible alles in Ordnung egal dass das Netzwerkkabel abgezogen ist.
Ich vermute dies funktioniert genauso bei TIA WinCC Advanced, aber habe es noch nicht getestet.
Ich bin am basteln um eine Online Verbindung i.O / nicht i.O zu haben wenn die Verbindung über OPC geht.
Wenn jemand Idéen dafür habe bin ich interessiert.
Kann man die OPC Variabel 'Qualität' abfragen ?
