Hallo Zusammen,
folgende Ausgangssituation:
In einem viergeschossigen Gebäude werkelt im Keller ein CX2030 und auf den einzelnen Etagen jeweils ein BK9000 unter TC2.
Insgesamt sind in dieser Anlage, verteilt über die einzelnen Etagen, ungefähr 140 Klemmen mit ca. 800 Ein- und ca 1.200 Ausgängen verbaut.
Unter anderem befinden sich auch 20 Stück KL2722 darunter, welche die Rollladen und Raffstores im Erdgeschoss steuern. Da die Rollladen mit neuen Motoren ausgerüstet werden mussten, welche sich leider mit den KL2722 nicht vertragen, sollen jetzt 9 der 20 KL2722 gegen KL2602 ausgetauscht werden.
Geplant ist, dass die neuen KL2602 aufdie bisherigen Steckplätze der KL2722 gesteckt werden.
Vermutlich werden bei einer Neukonfiguration des Systems die neuen Klemmen (KL2602) im System Manager nicht an die Position der bisherigen Klemmen (KL2722), sondern an das Ende der bisherigen Konfiguration angefügt werden.
Es wäre natürlich sehr vorteilhaft, wenn die neuen Klemmen an der selben Stelle im SM stehen würden, wie vorher die alten und wenn die vorhandenen Variablennamen, die die bisherigen Klemmen im SM haben, für die neuen Klemmen und deren Kanälen 1 zu 1 übernommen werden könnten.
Hat hier vielleicht jemand einen Tipp, ob und wie ich das am einfachsten bewerkstelligen kann?
Danke für jeden Hinweis!
Rainer
Rainer
