LENZE Pos.Regler --> Servomotor --> SD2- Fehler --> wie kann man diagnostizieren ?
Hallo Forum,
Voraussetzungen:
- Lenze 93xx Pos.regler
- Servomotor (2,9 A)
- Ich habe 2 identische Produktionslinien mit identischen Betriebsmitteln ...
An Linie 1 wird ein SD2-Trip (Resolver- Leitung unterbrochen) gemeldet.
Ich tausche also den Motor1 (4 Schrauben + 2 Stecker) nach Linie 2 und den Motor2 von Linie 2 --> Linie 1.
Der Fehler "wandert" mit - danach funktioniert Linie 1 ... Linie 2 meldet die "SD2- Trip" - Störung.
Das ist ja einfach ... dachte ich mir.
--> Der Resolver des Motor1 ist defekt !
In der Werkstatt habe ich mal die Resolver-Spulen durchgemessen:
Ref+ --> Ref- = gegen 30 Ohm (28,xx Ohm)
Sin+ --> Sin- = gegen 60 Ohm (58,xx Ohm)
Cos+ --> Cos- = gegen 60 Ohm (58,xx Ohm)
Als Referenz habe ich mal die Standard- Resolver von Lenze (Tamagawa) gemessen:
Ref+ --> Ref- = gegen 20 Ohm (18,xx Ohm)
Sin+ --> Sin- = gegen 40 Ohm (38,xx Ohm)
Cos+ --> Cos- = gegen 40 Ohm (38,xx Ohm)
Ja ... und jetzt stehe ich vor dem Problem, daß ich eigentlich logische Werte gemessen habe, es aber trotzdem
nicht funzt.
Wo ist mein Denkfehler ?
Kann mir noch geholfen werden ?
Der nächste Schritt für mich (!) wäre, den Resolver mal über einen Oszi anzuschauen.
- Ref+ und Ref- an 5V Wechselspannung
- Sin+ --> Sin- bzw. Cos+ --> Cos--> an den Oszi, da müßte doch was zu sehen sein ???
Mfg
Mega_Ohm
Hallo Forum,
Voraussetzungen:
nicht funzt.
Mfg
Mega_Ohm
