ich habe da ein Problem mit einer Anlage beim Kunden. Zunächst aber einmal die wichtigsten Sachen.
Software: GX IEC Developer 7.04 auf Windows 2000
Hardware: FX1N-14MT; 4x FX0N-8EX-ES; FX0N-8EYR-ES
Kabel: FX-USB-AW
Ich habe das Programm bereits erfolgreich ausgelesen bekommen und konnte auch erfolgreich in den Onlinemodus. Leider habe ich aber bei einem weiteren Versuch das Programm auszulesen die Meldung über die Updateprüfung der Bibliothek zu schnell weggeklickt und aus Versehen die Bibliothek in der SPS aktualisiert.
Nun nehmen die Probleme ihren Lauf. Das Projekt konnte erfolgreich ohne Fehler eingelesen werden in MELSEC-AWL. Nach dem ich aber in den Onlinemodus gehen wollte erschien folgende Fehlermeldung:
Die SPS-Parameter oder die Code-Einstellungen wurden geändert. Kompilieren Sie das Projekt neu.
Leider kann ich das Projekt aber nicht neu kompilieren, da bei der Prüfung folgende Fehler auftreten:
F1028 Zugriff auf die Systemadresse nicht möglich
F0137 Unzulässiger Operand oder ungültiges Symbol
Bei beiden Fehlermeldungen werden alle Merker über der Systemadresse 600 und alle D (wahrscheinlich Datenregister) ebenfalls über 600 markiert.
Dann habe ich einen anderen Weg versucht.
Das Programm hatte ich einmal abgespeichert vor der aktualisierung. Wenn ich dies öffne und in den Onlinemodus wechseln will erscheint folgende Fehlermeldung:
Kein binärer Code für das aktuelle Projekt, POE oder SDT, oder Fehler bei der Erstellung.
Die Frage ist jetzt was nun?
Bringt es etwas das Projekt erneut einzuspielen, aber dafür wird es wahrscheinlich erst wieder neu kompiliert, was nicht geht.
Gibt es vielleicht eine Art Reset-Funktion, welche die Bibliothek zurück setzt?
Hat vielleicht einer von euch eine Idee, denn das Netz und die bisherigen Themen im Forum helfen mir leider nicht weiter.
EDIT:
Ein HMI existiert auch noch und es lässt sich leider nicht genau feststellen über welche Merkerbereiche diese mit der SPS kommuniziert. Es geht auch leider nur ein Stecker auf die SPS. Entweder Laptop oder HMI.
Kabel: FX-USB-AW
EDIT:
