ich komm bei einer FX3G nicht weiter. Es ist mein erster Kontakt zu Mitsubishi. In der Arbeit habe ich mit Siemens und Hima zu tun.
Die FX3G steuert eine Schlauchwaschanlage (Hersteller gibt es nicht mehr) bei uns in der Feuerwehr. Es soll ein Datenaustausch zu einem Raspberry Pi realisiert werden. Es kommt nur die RS232-Verbindung in Frage.
Ich hab die Verbindung in AWL geschrieben (siehe Code) und die Parameter (9600bps, 1Stopbit, Parität none, 8Bit) eingestellt.
Die Anlage sendet wenn M111 aktiv ist. Allerdings erhalte ich im Terminal Emulator auf der anderen Seite der RS232 (mit USB-Adapter) nur sinnlose Ergebnisse (z.B. € oder chinesische Zeichen). D260, D265, D266 beinhalten Zahlen wie z.B 230. Bei selben Inhalt in D260 bekommt der Terminal Emulator immer das selbe komische Ergebnis, es ist also reproduzierbar.
Findet jemand einen Fehler? Bei Bedarf kann ich auch noch weitere Details teilen. Ich wäre froh, wenn ich so weiter komme, suche schon seit einigen Tagen den Fehler.
Vielen Dank
Vielen Dank
