Chartwalker
für Programmierarbeiten an der Kommunikation über Feldbus zwischen Arduino Uno, Arduino Mega, Raspberry PI 4B und Amiga500 Rev.5 habe ich vier Modbus RTU Relais-Module über China-Ebay gekauft. Bild siehe unten. Bei den Preisen konnte ich einfach nicht widerstehen und bin auch - fast erwartungsgemäß dafür bestraft worden.
Es ist aber immer so, aber gerade diese Situationen bringen einem manchmal Seiteneffekte, die einen wirklich weiterbringen, als alles nur "steckerfertig" zu bestellen und es dann später Probleme gibt, die bei der Methode "buttom up" nicht gibt.
Problem beim Chinesen wie immer - es fehlt die Dokumentation und es ist nicht klar was die beiden Buttons bewirken. Ein Button ist an der A+/B-Klemme (S1) und einer an der DC-Buche (S2) - die Bezeichnung sind auf der V1.1 auf dem Bestückungsdruck der Leiterplatte nicht zu sehen, nur beim sehr ähnlichen Nachfolgemodell V 1.06. Die Version 1.1 hat keinen Quartz, die V1.06 hat Quartz. Der umbau erscheint mit aktuell nicht notwendig und würde auch komplett neue Firmware und neuen Bootlader erfordern.
Wenn man S2 drückt verlischt die blinkende LED bei S1 und wenn man S1 drückt blinkt wieder die LED. ich versuche nun mit dem DCON-Utility Licht ins Dunkle zu bringen und die Relais anzusprechen und die Eingänge zu lesen. Vorsicht, wer es auch probiert - die sind ungepuffert am Chip mit 3,3V Logic - hier braucht es eine Zusatzplatine damit es sinnvoll verwendet werden kann - kommt alles noch.
Der Prozessor ist ein STM8S103 - der mit dem ST-Link und Bootlader programmiert werden kann, allerdings muss man das Modbus-Framework dann selbst erstellen, was jetzt nicht so kompliziert ist und einmal gemacht eine perfekte Entwicklungsumgebung mit den Arduino-Modulen ergibt, aber nur wenn man einen RS232/RS485 Wandler und den Busabschluß ergänzt.
Soweit zu erfahren war müsste der Profibus-Busabschluß passen, weil es die gleiche Physik ist. Auf dem Tisch zum testen reicht sicherlich erst mal ein einseitiger Abschluß nach 5P und GND mit 220R und 220R wischen A+ und B- aus, wobei ein MB103 die 5V DC aus der 12V DC erzeugen soll.
Das ist der Plan.
Das ist der Plan.
