Step 7 Motor-Starter 3RK1301-0AB13-1AA4
Programator
ich verzweifle aktuell an einem Problem mit einem Reversier-Starter obiger Bestellnummer:
Beim Kunden wird im Automobil-Bereich ein Transport-Band mit Motorstarter an ET200s; S7-319-F; S7V5.6HF5 betrieben. Dieser fällt sporadisch mit der LED-Konstellation „Device -> rot; C-Stat -> rot;, laut Handbuch "Stromfluss ohne Einschaltbefehl"
Folgende Lösungsansätze wurden bereits auf der Baustelle angegangen:
- Spannungsmessung US1 : 24,9V, laut Aussage Siemens innerhalb der Toleranz
- Kontrolle Parameter HW-Konfig in Verbindung mit Typenschild etc. ok
- Mechanische Konstruktion seitens Tünkers sowie Antriebsauslegung ok
- Fehler tritt vermehrt nach Integration von zusätzlichen Stoppern (pneumatisch) auf, aber kein Spannungseinbruch Eingangsseitig messbar
- Strom zum Motor im Toleranzbereich
- Schalthäufigkeit ca 60x am Tag, Ausfall ca 5x am Tag
- Ansteuerung Bremse sowie Logikteile mehrfach auch durch Dritte geprüft
- Mechanische Belastung der Kette / mögliche generatorische Wirkung des Antriebs nicht gegeben
Jetzt bin ich im Netz auf folgende ES-SW gestoßen: Motor_Starter_ES_2007_SP7_HF1
Gibt es eine Möglichkeit irgendeine Art Fehlerspeicher auszulesen?
schonmal danke,
Gruß Programator....
Hallo Programator,
kleine Frage haben die Ventile der Pneumatikstopper eine Freilaufdiode?
Die Rückinduktiviäten können diverse Probleme auslöse.
Gruß Tia
