Hallo ich habe ein Problem mit einem MP277 an einem OLM/G12. Zur Vorgeschichte. Es handelt sich um eine 318er CPU mit 10 Slaves und 5 TP27, welche alle das gleiche Projekt am Laufen haben (Anlagenvisualisierung Mittelspannungsanlage in jeder Trafostation). Da die TP27 langsam sterben haben wir entschieden auf MP277 umzusteigen. Habe das Projekt migriert und an einer Testation am Laufen. An der Sation wo das MP277 eingesetzt werden soll ist das TP27 defekt und zur Zeit kein Panel angeschlossen. Hier sitzt die 318er CPU, der OLM und früher das TP27. Diese 3 Komponennten sind mit Profibuskabel verbunden und das Profibusnetz wird dann über den OLM zur nächsten Station geschliffen wo wieder der gleiche Aufbau vorhanden ist. Mein Problem ist nun, sobald ich das MP277 an den bereits vorhandenen Profibusstecker des alten TP27 anschliesse, bekomme ich Busprobleme (System LED am OLM fängt an rot/grün zu blinken). Wenn ich über die Funktion "erreichbare Profibusteilnehmer" mir die erreichbaren Teilnehmer anzeigen lassen bekomme ich alle angezeigt auch das angeschlossene MP277 (mit der Adresse des alten TP27) und auch wenn die Runtime gestartet wird, bekomme ich Aktualwerte angezeigt nur scheint es eben das das MP277 irgendiwe den Bus runterzieht. Die DIP-Schalter sind richtig eingestellt und ich habe auch schon den Haken bei "Einziger Master am Bus entfernt" in den Systemeinstellungen. Bin jetzt so langsam mit meinem Latein am Ende und hoffe hier einen Tip zu bekommen. Der einzige physikalische Unterschied zum Urzustand mit dem TP27 ist die Leitungslänge des Profibuskabels. Diese war beim TP27/CPU/OLM ca. 1,5 gesamt und beträgt jetzt wegen Anlagenumbau und Inbetriebnahme ca. 15m. Kann diese Veränderung auswirkungen auf die Busparameter haben, bzw. müsste ich diese anpassen? Die gesamte Netzausdehnung beträgt ca. 3000m. Vielen Dank schon mal im voraus, ich hoffe meine Beschreibung ist einigermassen zu verstehen.
