Projektsicherung S7-300 und Simatic Panel ohne Projekt und Passwörter
ich stehe vor folgender Herausforderung:
Es ist für einen Kunden das Programm einer CPU 315-2PN/DP (6ES7 315-2EH13-0AB0) sowie eines SIMATIC Panels 6AV7873-0BC31-1AC0 zu sichern, welche seit über 15 Jahren auf der Anlage läuft.
Nach Insolvenz der ausführenden Firma sind weder Softwaresicherungen noch Passwörter vorhanden, so dass es bei Ausfall der CPU oder des Panels zum endgültigen Stillstand der Anlage führen kann.
Panel PC 6AV7873-0BC31-1AC0:
Falsch:
Die Sicherung des Panels könnte über ein automatisches Backup mit einer Siemens SD Card (6AV2181-8XP00-0AX0) erfolgen.
Frage: Ist beim Erstellen des Backups evtl. ein Passwort erforderlich? Wenn nicht, wär zumindest das sehr einfach. Wenn doch, gibt es dann andere Möglichkeiten?
(Das einfachste wäre es auszuprobieren (es ist sogar ein Ersatzpanel beim Kunden vorhanden), jedoch liegt der Kunde etwas weit weg und ich würde es erst ausprobieren, sobald ich für Panel UND CPU eine Lösung habe)
EDIT: Es handelt sich um einen Panel PC. Bin fälschlicherweise von einem Comfort Panel ausgegangen. Frage: Wie geht man da am Besten vor?
CPU 6ES7 315-2EH13-0AB0:
Frage: Wie sieht hier der beste Weg zur Sicherung des Programms aus? Kann -mit Glück und ohne Passwortschutz- die Software einfach rückgelesen und dann archiviert werden?
Was kann man tun, wenn die Software mit Passwort geschützt ist?
Falsch:
