Hallo miteinander,
hänge schon den ganzen Tag an der Kommunikation mit einem Bihl + Wiedemann DP/AS-I-Koppler BW2545 (mit 2 AS-I-Strängen, C1 und C2 ) und drehe mich gefühlsmäßig im Kreis.
Die Digitalen Eingänge funktionieren und werden in der S7-1500 eingelesen.
Das Problem ist, dass die angeschlossenen Analogeingänge nicht Eingelesen werden. (An der bisherigen S5 mit Profibausanschaltung sind diese bisher gelaufen )
Lt. Handbuch bzw. Projektierung kann ich im jeweiligen Strang (C1 oder C2) aus dem Katalog ein entsprechendes Analog-Modul wählen, einsetzen und Parametrieren.
Bei der Parametrierung muss man die AS-I-Adresse (Gerätespezifischer Parameter / First Analog Slave ) eingeben und unter E/A-Adressen die gewünschte freies Eingangsadresse vorgeben.
Leider führte das bisher nicht zum Erfolg.
Es werden AS-I-Module mit 2 Kanälen verwendet.
Bei den analogen Eingangs bzw. Ausgangsmodulen kann in der Konfiguration zwischen Modulen mit
- 8 Byte/4Kanäle -
und
- 8 Byte x-Kanäle (Kanalzahl einstellbar)
gewählt werden.
Hat bei beiden Konfigurationen nicht funktioniert.
Beide AS-I-Stränge sind unter der bisherigen S5 mit IM308 noch voll funktionsfähig und die Analogwerte werden bearbeitet. An der S7-1500 nur die digitalen Ein-/Ausgänge, nicht die Analogen.
Vielen dank im Voraus
- 8 Byte/4Kanäle -
und
gewählt werden.
