Sterne0815
folgende Ausgangslage:
Auf einer S7-319-3 PN/DP (318-3EL00-0AB0 / V2.6) ist ein Programm (Step 7, V5.6) für ein Tanklager ca. 30 Tanks. Nun möchten wir einzelne Tankgruppen (2-4 Tanks) nach einander auf eine S7-1516F-3 PN/DP (516-3FN01-0AB0 / 2.6) Tia V15.1 ziehen. Bis in etwa 2 Jahren alle Tanks auf der 1500er sind.
Wir sprechen im ungünstigsten Fall (50% der Tanks auf der 300er und 50% auf der 1500er) von etwa 1000 Variablen die auf beiden CPU´s zur Verfügung gestellt werden sollten, Datentypen gemischt Bool, Int, Real (derzeit sind diese auf der 300er auf 7 DB´s verteilt). Für das steuern der Pumpwege benötige ich die Zustände der Ventile auf beiden CPU´s (gespiegelt). Diese sind derzeit in der 300er auf 2 DB´s aufgeteilt.
Die Verbindung ist recht kritisch da es bei Ausfall und nicht definierten Zuständen zur Vermischung von Produkten kommen kann welche chemisch reagieren.
Die Daten sollten also <250ms aktualisiert werden um zu gewährleisten das keine Ventile in den ca. 270 Pumpwegen falsch stehen.
Das Ganze soll natürlich mit max. 4 Stillständen <4h durchgeführt werden :icon_sad:.
Zur Bedienung des Tanklagers gibt es ein MES-System welches per Simatic Net an die 300er und neu per OPC UA an die 1500er angebunden werden soll.
Welche Verbindung würdet ihr wählen und weshalb?
Vielen Dank im Voraus
