Henry-Paul
ich habe ein Problem mit meinem Erweiterungsmodul (SM1223). Vielleicht kann mir jemand helfen?
Meine Hardware:
CPU: 1212C DC/DC/Rly
Mod-1: SM1222 Rly DQ (8xRelay)
Mod-2: SM1223 DC/Rly (16x24VDC/DQ 16xRelay)
Netzteil: 24V DC 5,5A
Meine Relais an der Ausgangsseite schalten nicht, obwohl die LED, die dem Ausgang zugeordnet ist, leuchten (kein Klicken wie bei der CPU). Die Verdrahtung müsste laut dem Schaltplan Stimmen und in der Hardware Konfig gibt es auch keine Fehler.
Ich habe das Modul mit 24V Betriebsspannung versorgt, an die Klemmen 1M und 2M auf den Klemmblöcken DIa und DIb an GND angeklemmt und auf den Klemmblöcken X12 und X13 die Klemmen L1 bis L4 mit VCC 24V vesorgt.
Die Di´s werden auch gelesen und ich kann die Eingänge im Programm einbinden und benutzen.
Wenn ich aber die DQ anspreche Schalten die LED´s auf dem Modul aber die Relais werden nicht geschalten.
Ich habe das Modul schon mal gegen ein neues Ausgetausch aber auch das hilft mir nicht weiter. Es ist die gleich Situation. Deshalb gehe ich nicht von einem Hartwarefehler aus.
Um das zu testem habe ich ein kleines test-Programm erstellt in dem die Ausgänge X12 DQa 0 und X13 DQb 0 in einem Tackt von 2,5 Hz geschaltet werden wenn ich an der CPU den Eingang X10 DIa 0 auf high Schalte und zur Sicherheit noch mal das ganze mit dem Ausgang 1 und dem Eingang 1.
Das Ergebnis ist, die LED´s auf dem SM1223 blinken im tackt von 2,5 Hz aber kein Relais schaltet.
Zusätzlich habe ich das Programm dahin gehend erwitert dass, wenn ich den Eingang X10 DI 5 auf high setze das Relais an der Kemme X12 DQa 5 geschaltet wird. Das Ergebniss ist wie ich erwartet habe, LED und zugehöriges Relais Schalten im 2,5 Hz Tackt.
Gruß Henry
Meine Hardware:
Gruß Henry
