wir haben ein Problem mit der Ethenet-Verbindung zweier aktueller Siplus LOGO 8 FS4.
Ein Projekt mit den zwei Geräten wurde soweit erstellt und funktioniert.
IP-Adressen passen und es besteht eine direkte Ethernet-Verbindung zwischen diesen beiden Geräten.
In den jeweiligen Programmenwerden dabei ca. 8 Signale hin und her geschickt.
Diese wurden per Drag and Drop eingefügt und funktionieren nach dem Laden in die Geräte auch wie gewollt.
Nun zum Problem.
Beim letztendlichen Einsatz kommt es regelmäßig vor, das die Geräte von der Betriebsspannung getrennt und wieder verbunden werden.
Aber beim Wiedereinschalten wird die Datenverbindung nicht wieder richtig hergestellt.
In der jeweiligen Geräte-Diagnose -> Software -> Datenverbindung steht vorher:
1. Logo -> S7-Server, Zustand verbunden, Dez. IP 192.168.178.191, Lok. IP 192.168.178.190, TSAP20.00
2. Logo -> S7-Client, Zustand verbunden, Dez. IP 192.168.178.190, Lok. IP 192.168.178.191, TSAP20.00
nach dem Wiedereinschalten:
1. Logo -> Server dynamisch, Zustand getrennt, Dez. IP 000.000.000.000, Lok. IP 192.168.178.190, TSAP20.00
2. Logo -> S7-Client, Zustand getrennt, Dez. IP 192.168.178.190, Lok. IP 192.168.178.191, TSAP20.00
Ein Starten und Neustarten der jeweiligen Programme hilft auch nicht, wäre auch später vor Ort nicht möglich.
Ein Trennen des Verbindungskabels ändert auch nichts.
Die Verbindung wird erst wieder hergestellt, wenn ich das Programm von der 1. LOGO (Server) vom PC aus neu übrtrage.
Dann läuft alles wieder richtig bis zum nächsten Abschalten.
An welcher Stelle könnte das Problem liegen bzw. welche Einstellung fehlt evtl noch, damit die Verbindung wieder automatsich richtig hergestellt wird?
Hat jemand einen Hinweis?
Nun zum Problem.
