Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
SonstigesSM 331 AI 8x32bit Potentiometer Anschluss
Hallo zusammen!
Ich möchte zwei Elektrozylinder installieren. Dort sind zur Wegerkenneung ein Potentiometer (Draht gewickelt)eingebaut mit einer Resistanze von 0,3-9,7Kohm.
Die Werte möchte ich mit einer S7 313C und einer analogkarte SM 331 ( 6ES7 331 7KF02-0AB0) einlesen bzw auf einem TP 700 comfort anzeigen lassen.
Ist das möglich?
Der Poti hat 3 Anschlüsse( GND, V Eingang, Ausgang)
An das eine Ende des Poties (V Eingang) schließt Du +10VDC an, das andere Ende (GND) verbindest Du mit dem - (Minus) der 10VDC und dem M- des Analogeingangs der 331-7KF02. Der Ausgang des Poties kommt an M+ des Analogeingangs. Wenn Du keine +10VDC hast, dann könntest Du das Potie über einen Widerstand 14kOhm an +24VDC anschließen. Oder notfalls an eine Spannungsquelle 5VDC anschließen geht auch. Die jeweilige Spannungsquelle sollte aber nicht schwanken, sonst schwankt auch der Meßwert vom Potie. Am besten wäre ein Analogausgang der 10VDC ausgibt.
An der Analogeingangsbaugruppe 331-7KF02 steckst Du das Meßbereichsmodul des betreffenden Eingangs in Stellung "B".
In HW Konfig konfigurierst Du den Analogeingang auf die Meßart "U" und Meßbereich "+/-10V". Dann die HW Konfig speichern und übersetzen und ion die CPU laden.
Im SPS-Programm dann den Wert des Analogeingangs von 0...27648 zu Deiner Weganzeige skalieren (FC105 SCALE oder eigene Umrechnung).
