Basti_1610
Hallo!
Es geht um eine Sicherheitsfunktion der Kategorie 3 mit PL d.
Als Logik steht eine Sicherheits-SPS zur Verfügung welche bis zu Kat 4, PL e kann.
Als Ausgabeneinheiten wären redundant Schütze vorhanden.
Die Eingabeeinheit Kanal 1 wäre direkt mit der Sicherheits-SPS verbunden.
bis hierhin ist mir alles klar.
Jetzt fehlt noch die Eingabeeinheit Kanal 2.
Hier würde ich gerne ein IO Signal verwenden. Dieses käme von einem Taster auf eine Klemme aus der Standard SPS.
Die Standard SPS soll also ein Signal als Eingangssignal an die Sicherheits-SPS weiterleiten.
Wäre das so umsetzbar?
Fehlertoleranz= Eins, Sicherheit wird überwiegend durch die Struktur realisiert.
Die Fehlererkennung und die Fehlerreaktion würden von der Sicherheits-SPS ausgeführt.
Welche Daten der Standard-SPS sind für den Eintrag in SISTEMA notwendig? (nur der MTTFD? )
Im Subsystem der Sicherheitsfunktion muss in SISTEMA ja das Häkchen bei: "sicherheitsbezogene Software nach Abschnitt 4.6 entwickelt..." gemacht werden.
Für mich klingt dass so, dass dies nur die Sicherheits-SPS betrifft und somit erfüllt ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
