MSB
4. Beobachtung von Instanzdaten
Siemens: Aufwendig. FB muss erst geöffnet werden, über Menü Instanz DB zugeordnet werden, dann kann online geschaltet werden.
instanz db öffnen. brille an und gut(automatischer wechsel in die datenansicht). verstehe nicht was du meinst.
Codesys: Vorbildlich. Bei Onlineverbindung werden beim Anklicken eines Bausteins alle verfügbaren Instanzen zu Auswahl angezeigt.
klare vorteil ist, dass ich mir alle variablen direkt im kopf des fb anschauen kann ohne einen zweiten baustein zu öffnen.
Auch wenn das Thema, und insbesondere die Rückmeldung von s7_student zu alt ist um noch ernsthaft zu diskutieren,
diesen Punkt hast du pauschal und insgesamt falsch verstanden.
Gemeint sind hier nicht die Instanz-Werte ansich, wenn du dir den IDB anschaust erkennst du daraus ja in keinster Weise die Logik im FB,
gemeint ist der "echte" Programmstatus, also geöffneter FB, als Status die Werte irgend einer vorher ausgewählten Instanz.
Das ist bei Codesys absolut simpel, bei Siemens ein Riesen Trara.
Mfg
Manuel
